Author Topic: Не работает ограничитель пассажирской двери  (Read 1937 times)
Offline Spoak33
Всем привет,проблема такая,не работает ограничитель на пассажирской двери,есть варианты вылечить его или только замена на рабочий? Если кто сталкивался с такой проблемой-делитесь опытом :)
Нет, теперь придётся менять дверь всю сборе... :) Каков вопрос - таков ответ.
« Last Edit: 01/11/15 by Mishanets »
он отломан полностью? или как
Offline Spoak33
Он не "блокирует" дверь т.е. она свободно открывается до упора и так же свободно сама может "закрыться" обратно,а дверь должна как бы фиксироваться в 2х положениях,на середине и в конце,правильно?
пффф не вижу в этом ваще проблему
Offline Spoak33
Хочется заморочиться и сделать что б он работал,вопрос только как? Кто сталкивался?
Пойди на разборку и купи ограничитель двери..... Или как всегда это мы не можем - это мы не хотим?! Хочется  сделать методом кулибинизировано то разбери дверь, сними ограничитель, разбери ограничитель внутри будут резиновые вставки прямоугольники... вот видимо эти кубики от старости и развалились.... вырежи из подошвы  старого дедовского сапога такой кубик  и всё собери обратно....Это если у тебя сама планка ограничителя  целая то будет работать....
Offline Spoak33
Ага,ща из дома выйду,тут как раз в соседнем дворе разборка....)) Ближайшая разборка,где есть доводчик,в Краснодар,ехать туда нет ни времени ни желания,а вот попробовать сделать его собственными руками можно,в этом и заключается вопрос,реально ли? Хочу услышать мнение тех,кто хотя бы пытался заморочиться
Сомневаюсь что кто то пытался подобное ремонтировать тк больше времени потратишь. Возможно кто то тоже разбирал ограничитель из любопытсва... В большинстве яповских машин конструкция ограничителя одинаковая, отличия в основном в длине и радиусе изгиба планки-штанги... Да вконце то концов  переставь задней пассажирской левой двери, но на всякий случай сравни тк штанга может быть другая. в предыдущем посте я дописал уже о "методе ремонта"....
Offline Spoak33
Спасибо,буду пробовать;)
