Author Topic: управление стеклоподьемниками  (Read 1815 times)
Offline DeNiS
товарищ опустил стекло и в обратное положение оно подниматся не хочет)
приехал разобрал\почистил все на месте ни чего не отломано.
но заметил когда проверял что когда пытаюсь опустить стекло вниз питание на мотор идет,а когда вверх щелкает какое то реле именно в блоке стеклоподьемника,разобрал еще раз и убедился что "потраха"под кнопками наверное не разборные)т.к по бокам есть усики которые "держат" а по факту ее нельзя снять т.к провода которые идут с фишки идут на прямую к плате.
собственно вопрос,искать б\у блок или можно как то "оживить" этот?
п.с поиском пользовался и именно такой проблемы не нашел,так что извините если что не так)
ну и попутный вопрос может есть у кого в Краснодаре на продажу (если все же его не оживить)
(блок с 1 фишкой,с водительской стороны с авто)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
У меня восстановленная кнопка, если она залипнет, то какое то время, небольшое, стекло не поднимается и не опускается, возвращаешь на место, ждёшь и вуаля, работает))
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
Если что блок есть,пиши,звони
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Offline Philip
Эти блоки долбаные - фирменная болячка, за 8 лет уже 3 блока поменял, мрут они, что родные, что китайские, так-то(((
Offline DeNiS
ну я знаю что это их болячка)
за сегодня в итоге так и не нашел) продолжаем поиск)
п.с у димаса телефон ВЫКЛ)
Offline Димас yrv
У Димаса сегодня телефон будет включен
Offline DeNiS
всем спасибо,проблема решена путем приобретения блока у Димаса,за что ему большое спасибо)
когда-то давно, я, начитавшись, что блоки мрут - купил себе запасной... так и лежит, в запасе, чего и всем желаю )))
Offline Winz
А я так и не могу найти блок вот с такой фишкой
Там еще вторая снизу?
Offline Winz
неа, одна фишка, только эта и на один контакт больше
нашёл как раз только такой же блок, но там одна фишка,как эта, и вторая ещё есть....сказали не будет работать у меня.
