Author Topic: Доработка пальца дифференциала  (Read 1418 times)
Offline Hemezida
Нарисовал на коленке, но масштаб соблюден :)
Палец изготовлен из стали 40х (самое то, для пальца, из этого делают полуоси, вал-шестерни и прочее)
Сателлит наш сделан по плотности как раз ближе к стали 40х
Иголки фирмы IKO, аля Япония.
Немного теории
[spoiler]1790 мм длина окружности колеса
33 м/с скорость при 120 км/ч
112 об/мин колеса при буксе
До 500 об/мин скорость сателлита (у меня не получалось буксовать с места, чтобы спидометр взлетал свыше 120км/ч)
Ограничение у данного подшипника, по оборотам в жидкой смазке 17000 об/мин (округлил)
~8000 кг/м3 плотность стали. На ускорение, при такой плотности и передачи энергии через иголку (1 шт.), текучесть у металла может появиться при нагрузке свыше 745 H*m
В итоге, если считать по штатному пальцу, то этот получился прочнее на 30%, расчет снят уже с 1 иголки. но их там будет 32 штуки. Минимум 3 будут принимать нагрузку.
Все считалось в очень заниженных параметрах. Запас нагрузок очень велик.
Фото самого пальца будут на этой неделе. Чертеж, если надо будет, то переведу в картинку и скину. Там уже точности до соток и учтены коэффиценты расширения (подшипник все-таки)
« Last Edit: 02/11/15 by Hemezida »
На данный момент:
