Author Topic: Странный звук.  (Read 1383 times)
Offline parkan46
Странный звук.
« on: 29/10/15 »
Подскажите что за странный звук, т-р-р-р-р-р-м, т-р-р-р-р-р-м, т-р-р-р-р-р-м?
http://www.youtube.com/watch?v=S2m_jb11AIc
« Last Edit: 29/10/15 by URAN »
Offline Asphyx
> Странный звук.
« Reply #1 on: 29/10/15 »
Честно два вариант лично я слышу . Либо цепь хотя звук для нее странный а вот  для самого плохого и более почему то правдоподобного по мне , кирдык горячей части у турбины. А так тебе бы лучше заехать к норм мотористу
No skill go hard!
Offline parkan46
> Странный звук.
« Reply #2 on: 29/10/15 »
ну как сказать... люфта на турбине нет, работает исправно, звук идёт как-будто во стороны натяжного ролика, генератора, ГУРа и т.п.
Может подшипник какой?
звук идёт достаточно давно... просто бесит уже. подшипник натяжного ролика ещё очень даже ничего, в генераторе подшипники уже менял, когда менял диодный мост.
> Странный звук.
« Reply #3 on: 29/10/15 »
никогда такого звука не слышал... больно звонкий, может и не из мотора. обороты не плавают в такт звуку?
Offline parkan46
> Странный звук.
« Reply #4 on: 29/10/15 »
Да вроде стабильно. К работе двигателя нареканий нет вообще. (Ну кроме ужора масла, но это я вроде как пофиксил).
При повышении оборотов звук становится более протяжным и более звонким.
Кстати вот какой момент, у меня на генераторе 4 фазы питания на статоре, на старом диодном мосту было всего 3 фазы питания,  на новом диодном мосту тоже одну фазу откусили чтобы было как на оригинальном.
про цепь скажу так, 25.10.15 снимал крышку клапанов, менял прокладку и промывал её от всякого "Г". Так вот цепь выглядит примерно как на ФОТО без провисов и люфта.
« Last Edit: 29/10/15 by parkan46 »
> Странный звук.
« Reply #5 on: 29/10/15 »
посмотри ГУР,  а именно кронштейн на котором он крепится к мотору. Пошатай ГУР на работающем моторе. На моей одно ухо отламывалось и был посторонний звук на средних оборотах: ГУР гулял, приводной ремень смещался и немного шелестел, свистел, скрипел...
Offline parkan46
> Странный звук.
« Reply #6 on: 29/10/15 »
Тоже думаю про ГУР, или помпу.
Просто у нас половина СТО говорят что мы в этого зверя не полезем, вторая половина меня уже проклинает и офигивает с того что я масло меняю раз в полтора месяца...
Кстати! может ещё для верности жижу в ГУРе сменить? что у нас там D2 или можно D3? и сколько его нужно?
> Странный звук.
« Reply #7 on: 29/10/15 »
Dexron III, по-моему меньше литра... Посмотри поиском или мануал - там точно есть.
> Странный звук.
« Reply #8 on: 29/10/15 »
3,05 у тебя трубка выскочила опять. Вставь обратно - грязь сосет турба.
звук отчетливее всего было слышно в конце, когда ты держал телефон над хч турбы.
от себя предположу, что либо внизу что-то из элементов выпуска трется о кузов, либо в катализаторе соты разваливаются и дребезжат, либо есть воздух в системе охлаждения, который заставляет металлические трубки звенеть.
Offline parkan46
> Странный звук.
« Reply #9 on: 29/10/15 »
Трубка на месте.
Звук идет действительно как от ГУРа а не от ХЧ турбы.
Прегрева нет, расхода ОЖ не наблюдается,
> Странный звук.
« Reply #10 on: 30/10/15 »
И много у нас металлических трубок в системе ОЖ?
Offline parkan46
> Странный звук.
« Reply #11 on: 30/10/15 »
А вот от ГУРа одна как раз идёт) правда с маслом  ;D
> Странный звук.
« Reply #12 on: 30/10/15 »
не мало и одна аккурат идет вокруг хч турбины.
> Странный звук.
« Reply #13 on: 30/10/15 »
Ну да, только чтоб они звенели в них болтов надо насыпать
Offline parkan46
> Странный звук.
« Reply #14 on: 31/10/15 »
Так.. в общем был я сегодня на СТО.
Заменил масло в двигателе и ГУРе, переобул машину.
После замены масла звук не изменился. Прискорбно.
Будем искать)
З.Ы. вечером сел в машину, прогремел и прослушал этот звук в тишине, походу всё-таки подшипник навесного оборудования. Какой именно определит "вскрытие".
Есть мысли как менять подшипник натяжного ролика, цена вопроса до 200р. Колхоз конечно, но результат будет того стоить)
« Last Edit: 01/11/15 by parkan46 »
