Author Topic: То потухнет,то погаснет!  (Read 1573 times)
Offline akoozab
Еду вчера домой с треньки-загорелся чек и движок зажил своей жизнью. Загорается чек-на 3секунды пропадает тяга,гаснет чек,машинка едет...
До дома было еще километра полтора,остановился по темному,открыл капот,посмотрел-понюхал,вроде никакого криминала. Решил потихоньку доехать. Так и ковылял,на 40км/ч,с аварийкой,3секунды едет,загорается чек,обороты падают почти до нуля,едем снова.
Но метров ч-з 500чек начал просто гореть и машинка поехало,как живая,без провалов(хотя и с горящим чеком). Заехал во двор,заглушил,завел и все по новой. Оставил,как водится,головную боль на новый день.
Снова я в глубоком поклоне к форумчанам-всегда помогали,не откажите и в этот раз!Через неделю на дальняк-хотелось бы успеть с ремонтом,очень рассчитываю на коллективный разум.
Позже (24/10/15) добавлено:
С утреца сбросил клему,чек не погас,но поехала бодро,как здоровая.Порыл форум на предмет родственных симптомов-проходит аналогия с датчиком DVVT.Сразу попрошу разъяснить,датчик DVVT,клапан и соленоид это одна деталь или три разных человека?Может ли в моем случае так проявляться поломка этой детали?Какие еще варианты возможны?Извините за назойливость. :-*
« Last Edit: 24/10/15 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
Offline bubaleh
  • Миша
Ну во-первых, зря ты сбросил ошибку. Нужно было посмотреть что за ошибка, это и был бы ответ на твой вопрос, жди снова ошибку, а перед этим изучи как диагностику сделать
чек он не сбрасывал, Миш.
Читать ошибки - зеленая ссылка из подписи. Если хочешь гаданий - ДПКВ залит маслом (или недовоткнут)
Offline akoozab
ДПКВ-это датчик положения коленвала.Простите мою темность,ДКПВ=dvvt,или нет?где расположен и насколько доступен?
Я не автомеханик,к сожалению,но многое посильное в машине стараюсь делать сам,потому столько наводящих вопросов,сорри
remont-i-tochka.ru
в самом низу двигателя рядом со шкивом коленвала
Offline akoozab
по ходу,достать можно только из ямы?насколько ремнтопригодна или под замену(с паяльником и тестером на ты)
remont-i-tochka.ru
Offline bubaleh
  • Миша
Да там вроде нечего паять, если Юры версия верная, то просто нужно снять датчик, брызнуть очистителем со всех сторон, протереть и на место воткнуть.
и желательно устранить подтекания на него, а лучше прокатись и дождись ошибку и методом скрепки считай её
вот мануал http://yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline akoozab
да я начитался,что в его корпусе набухает резинка,можно развальцевать и заменить,отсюда и вопрос возник...Спасибо!
.доберусь до ямы,проверю...
Позже ([time]24 Октября, 2015, 10:28[/time]) добавлено:
правильно ли я понял,что тот чек,что горит сейчас,после сброса клемы,не покажет верную ошибку,и нужно дождаться,пока движок снова задергается?
в качестве очистиля WD-шка подойдет?
remont-i-tochka.ru
Ты вообще про клапан дввт говоришь, а тебе про дпкв, датчик положения коленвала. Считай ошибки, чего годать-то? Скрпка и 5 минут делов.
Offline akoozab
« Reply #10 on: 24/10/15 »
наморгал 74,к чему бы?
remont-i-tochka.ru
« Reply #11 on: 24/10/15 »
Клапан либо помирает, либо где-то контакт плохой.
Offline akoozab
« Reply #12 on: 24/10/15 »
все-таки клапан DVVD?Если помер-насколько дефицитен и дорог?Да,где он находится?
remont-i-tochka.ru
« Reply #13 on: 24/10/15 »
сверху клапанной крышки, левый верхний угол
Offline akoozab
« Reply #14 on: 24/10/15 »
ну гляньте в полглаза,он или нет?
http://s017.radikal.ru/i406/1510/c4/cdf588a5eb6a.jpg
remont-i-tochka.ru
« Reply #15 on: 24/10/15 »
он
Offline akoozab
« Reply #16 on: 24/10/15 »
если он,то как крепится-на 1-м болту+2провода до фишки?
Позже ([time]24 Октября, 2015, 14:34[/time]) добавлено:
по ходу,один провод в свободном полете....
клапан можно просто вынуть?нет каких-то подводных камней?
Позже ([time]24 Октября, 2015, 14:36[/time]) добавлено:
проводок,кстати,на фото видно
ну подскажите,не хотелось бы достать клапан,а потом какие-нибудь танцы с бубном,типа положения и т.п?
remont-i-tochka.ru
« Reply #17 on: 24/10/15 »
отсоединяешь клемму, откручиваешь болт и вытаскиваешь, подаешь напругу если ходит то гуд, нет чистишь смазываешь и проверяешь
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #18 on: 24/10/15 »
WDшка это как бы смазка...
« Reply #19 on: 24/10/15 »
обычным моторным маслом, а вдшкой не почистить
