Author Topic: завоздушивание  (Read 1238 times)
Offline DronN
завоздушивание
« on: 23/10/15 »
Может кто сталкивался с такой проблеммой - завоздушивается двиг. Причем живет своей жизнью. Может как через 10 минут после прогрева начать греться, так и можно полтора часа промотаться и потом начинает ползти стрелка. Когда стоишь на холостых - все норм, но начинаешь ехать и происходит вся морось. Начинает воздух дуть холодным и темпер ползет вверх. В расширялку идут пузыри немного и антифриз только копится в бочке. Обратно не особо хочет уходить. Подозрения на прокладку ГБЦ. Может ли из за нее завоздушивать?  на холодную видно что дым белый, на прогретую непонятно, так как морозы стоят уже. Но и катализатора нет
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> завоздушивание
« Reply #1 on: 23/10/15 »
Скорее всего это прокладка, раз белый дым и пузырьки...
> завоздушивание
« Reply #2 on: 23/10/15 »
Слей ВЕСЬ антифриз из радиатора, из мотора, покрути стартером помпу  и залей по новой. Только мееедленно, тонкой струёй, чтобы жидкость наполняла систему охлаждения постепенно, без колебаний и волн ;)
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,15716.20.html
Offline DronN
> завоздушивание
« Reply #3 on: 23/10/15 »
изначально, при запуске двига и прогреве, воздух идет горячий как надо. Но в определенный момент( ярв сам решает когда) начинает дуть холодный и мотор греется. Теромстат точно нет.
> завоздушивание
« Reply #4 on: 23/10/15 »
Прокладка ГБЦ 100%.
> завоздушивание
« Reply #5 on: 23/10/15 »
Прокладка. Было такое.
Offline DronN
> завоздушивание
« Reply #6 on: 23/10/15 »
Спасибо всем за подсказку. Будем менять)  :)
> завоздушивание
« Reply #7 on: 23/10/15 »
Кодь туда лездь можно бы и колечки с колпачками освежить, один фиг на фрезеровку разбирать
Offline DronN
> завоздушивание
« Reply #8 on: 23/10/15 »
фрезеровку?
> завоздушивание
« Reply #9 on: 23/10/15 »
Все верно, голову нужно отдавать чтобы ее проточили до ровной плоскости.
> завоздушивание
« Reply #10 on: 23/10/15 »
И блок тоже желательно.
> завоздушивание
« Reply #11 on: 23/10/15 »
Чугунные блоки не ведет практически никогда.
> завоздушивание
« Reply #12 on: 23/10/15 »
нона них остается старая прокладка с кусками, заодно ссж уменьшится чуть чуть
> завоздушивание
« Reply #13 on: 23/10/15 »
Канцелярский нож отлично все снимает.
