Author Topic: Свист в АКПП???  (Read 3382 times)
Offline Pruss66
Свист в АКПП???
« on: 22/10/15 »
 Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, при запуске жутко свистит коробка (аж уши режет) на холодную в режиме P и N. При прогреве минут 15-20 свист пропадает. Если поехать сразу то тоже свистит пока не прогреется. При переключении в режим D или R , без трогания с места, свист становится практически незаметный. Что это значит и что может быть??? Масло менялось около 6000 км. назад. Коробас фиксеный. Это началось только с наступлением холодов, летом практически все было нормально, кроме очень редкого сильного пинка на заднюю передачу (как будто кто-то сзади догнал)
> Свист в АКПП???
« Reply #1 on: 22/10/15 »
Фильтр масляный менялся? У меня было так по зиме, замена фильтра помогла.
Offline parkan46
> Свист в АКПП???
« Reply #2 on: 22/10/15 »
Было нечто похожее когда умер подшипник с торца АКПП.
Вот только поздно диагностировали, разбил посадочное место в хлам. потом и вовсе коробас сдох.
Offline Pruss66
> Свист в АКПП???
« Reply #3 on: 22/10/15 »
Спасибо за совет, при мне не менялся, менял ли пред. хозяин не знаю даже, но надо попробовать, думаю фильтр обойдется в 3-4 тыров.
Позже (22/10/15) добавлено:
А с торца это где, для меня просто коробас - это темный лес, если в двигле я еще могу че-то понять, то в коробке ваще не шарю...
> Свист в АКПП???
« Reply #4 on: 22/10/15 »
У меня есть фильтра по 1300 если что.
Offline Pruss66
> Свист в АКПП???
« Reply #5 on: 22/10/15 »
ок, спасибо, как надумаю свяжусь с Вами, а кто производитель? я так понимаю это не оригинал.
> Свист в АКПП???
« Reply #6 on: 22/10/15 »
Оригинал.
Offline parkan46
> Свист в АКПП???
« Reply #7 on: 05/11/15 »
А ты зашарь)
С торца это со стороны боковой подушки двигателя ;)
Offline Maksim 125 RUS
> Свист в АКПП???
« Reply #8 on: 05/11/15 »
Четыре месяца назад вышла из строя акпп,срезало два болта на планетарке,поставил контрактную на днях заметил что при переключении со второй на третью происходит не большой рывок и звук похожий на свист,остальные передачи переключаются без рывков,.Жижа стала коричного цвета
> Свист в АКПП???
« Reply #9 on: 05/11/15 »
Где и от чего коробку брал? Чую тебе продали с литрового пассо. Какая маркировка на коробке купленной?
> Свист в АКПП???
« Reply #10 on: 05/11/15 »
Во Владе с пилы Yrv!
> Свист в АКПП???
« Reply #11 on: 05/11/15 »
Контора как называется? Во владе есть контора которая коробки литровые под видом ярвовых продает.
> Свист в АКПП???
« Reply #12 on: 05/11/15 »
У меня атмо,после кончины первого автомата эту коробку я не напрягал.
Позже ([time]05 Ноября, 2015, 16:03[/time]) добавлено:
:-[У меня атмо,после кончины первого автомата эту коробку я не напрягал.
Позже (05/11/15) добавлено:
Мне знакомый чел со Влада запчасти возит
« Last Edit: 05/11/15 by Max732 »
> Свист в АКПП???
« Reply #13 on: 05/11/15 »
Фото коробки сделай, чтоб маркировку видно было. Пинки с 3 на 4 сразу были? коричневое масло говорит о том что фрики потерлись
> Свист в АКПП???
« Reply #14 on: 05/11/15 »
Коробки нет,привезли так как есть ,до Владивостока три часа езды.Проблема вылезла на днях,рывок происходит не всегда иногда но часто,как будто буксует автомат
Фрики потерлись от чего,что не так и лечиться это?
> Свист в АКПП???
« Reply #15 on: 05/11/15 »
Коробки нет? А ездишь на чем? Коробки имел ввиду автоматической. Чтобы лечить, нужно для начала исключить вариант установки литровой акпп. С виду они одинаковые.
> Свист в АКПП???
« Reply #16 on: 05/11/15 »
Завтра посмотрю,маркировку!Как определить где литр
Offline lunateg
> Свист в АКПП???
« Reply #17 on: 05/11/15 »
Ты фото сделай,  наклейки бумажной с маркировкой в том числе.
Тут определят.
> Свист в АКПП???
« Reply #18 on: 06/11/15 »
Фото не знаю как загрузить я с тел захожу!На наклейке вот что 8AN 821
> Свист в АКПП???
« Reply #19 on: 06/11/15 »
Акпп правильная по маркировке. Масло с фильтром менял?
