Author Topic: Ошибка 22  (Read 1583 times)
Offline saneknespit
  • Daihatsu YRV TURBO R White
Ошибка 22
« on: 06/10/15 »
всем привет загорелся чек делал диагностику скрепкой показало ошибку 22. Что это такое? Где ковырять авто?
Позже (06/10/15) добавлено:
Автомобиль Daihatsu YRV Turbo 2wd
> Ошибка 22
« Reply #1 on: 06/10/15 »
Первый от мотора лямбда-зонд, он же кислородный датчик - http://yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
Offline saneknespit
> Ошибка 22
« Reply #2 on: 06/10/15 »
У меня авто 2003 года стояло 2 зонда. Я поставил мотор с одной лямбдой там проводки нет под второй зонд, а мозг оставил с родного мотора. Может из-за этого чек загораться?
> Ошибка 22
« Reply #3 on: 06/10/15 »
мозг надо было тоже заменить...
а ошибка сразу же после установки загорелась или после эксплуатации?
> Ошибка 22
« Reply #4 on: 06/10/15 »
зачем мозг менять? старую проводку надо было оставить. Второй (нижний ) лямбда-зонд можно оставить болтающимся в воздухе  (а можно и вварить гайку в выхлоп).
Offline saneknespit
> Ошибка 22
« Reply #5 on: 06/10/15 »
мозг с мотором пришёл походу с атмосферного мотора S01 на нём машина заводиться и глохнет. Ошибка загорелась где то через 30км. Клемы с Акума снимаю она не сбрасывается. А вот если от компа все разъемы отключаю тогда сбрасываеться
Позже ([time]06 Октября, 2015, 18:56[/time]) добавлено:
зачем мозг менять? старую проводку надо было оставить. Второй (нижний ) лямбда-зонд можно оставить болтающимся в воздухе  (а можно и вварить гайку в выхлоп). зонд второй у меня вкручен в выхлоп проводки для него нет на этом моторе который я поставил
Позже ([time]06 Октября, 2015, 18:57[/time]) добавлено:
А ошибка 22 это не датчик охлажающей?
Позже ([time]06 Октября, 2015, 20:34[/time]) добавлено:
Ошибка 22 это Oxygen sensor circuit malfunction ( Bank 1 sensor 2 ) а по русски Неисправность цепи датчика кислорода ( Банк 1 датчик 2 )
Так что надо тянуть проводку на вторую лямбду что бы это ошибки не было
« Last Edit: 06/10/15 by saneknespit »
