Author Topic: конский расход топлива duet 1.0  (Read 1892 times)
Offline yopta
Здравствуйте!
Не могу никак победить этого маленького монстра. Машина Duet 1999г. литровый.
Сделали капиталку двигателя, но бешеный расход - порядка 20л на 100км не дает спать спокойно.
Форсунки почистили, они в рабочем режиме.
Чек загорается при разгоне, в остальное время не горит.
Черный дым из трубы.
Грешу на верхний лямбда-зонд, поэтому вопрос какой лучше ставить из универсальных?
Двух или четырех проводной?
На заслонке стоит мап-сенсор, погляди может там разъем плохо одет. Если чек загорался, нужно ошибки считать.
Offline yopta
А как выглядит этот мап-сенсор?
Это клапан холостого хода?
делай фотографии! будем лечить по ним
Позже (03/10/15) добавлено:
а лучше езжай в сервис где капиталили
Offline yopta
Позже ([time]03 Октября, 2015, 16:04[/time]) добавлено:
фотографии черного дыма из трубы?
да и если бы могли на том сервисе помочь, то не создавал бы тут тему эту
иными словами, черный дым из трубы - богатая смесь.
что может быть причиной?
лямбда да, а клапан ХХ может ли влиять на расход?
мап сенсор может быть причиной богатой смеси, стоит на дросселе, клапан хх это не он, но рядом с ним.
Offline yopta
если речь о нем http://vladivostok.baza.drom.ru/datchik-absoljutnogo-davlenija-map-sensor-31715840.html
то я его заменил.
остается тогда только лямбда причиной богатой смеси?
Лямбда такого перелива не даст
Offline yopta
а что может дать такой дикий перелив?
мап-сенсор?
или клапан ХХ (которого видимо вовсе нет)
Клапан хх даст лишь высокие обороты и не более. Считай ошибки, чек не спроста загорается.
Offline Magnat93
Ремень по меткам стоит? (мотор трясётся при наборе скорости?)
И, это, на данных ДВС даже если отключить и МАП и Лямбду - никогда не будет чёрного дыма. Ищи проблему или в метках ГРМ, или в свечах, или в клапанах.
www.stomagnat.com
На 1,3 точно черный дым если нет шланга на мапе.
Offline lunateg
Вообще странная капиталка, если после неё дымит. Ремонт под ключ должен быть, не?
Offline yopta
Позже ([time]03 Октября, 2015, 19:31[/time]) добавлено:
мотор трясется по моему всегда, даже включение дальнего света ощутимую нагрузку ему дает.
свечи менял уже сто раз, клапана тоже вроде в порядке, но отрегулировать бы их конечно не мешало, но вряд ли клапана дали бы такое увеличение расхода.
