Author Topic: Переделка на кочергу  (Read 2537 times)
Offline ARTSIOM
У меня леворульный турбо ярв с ручкой кпп в полу.
Но очень нравится кочерга на руле, и сидухи с подлокотником :)
Подскажите - насколько реально переделать?
По проводке различия есть?
Нужна только кочерга и пластик за рулём, или на свой левый руль я просто так не поставлю и нужна какая-то бОльшая сборная деталь?
Влезет ли сама ручка кпп на левый руль или будет упираться в стекло? :)
Педальный узел - просто снял старые 2 педали и повесил новые 3 педали с ручником, или надо будет пилить (считаем, что тросики ручника я подберу)?
« Reply #1 on: 25/09/15 »
Всё верно: тросики другие, педальный узел... аварийка на рулевой колонке (не критично).
Offline zloe_zlo
  • stance national
« Reply #2 on: 25/09/15 »
Каким образом ты кочергу поставишь на левый руль )))  удобства мало будет, педаль ручника вообще приваривать придется тебе, отверстий у тебя там 100% нет, так что оставляй его на старом месте. Но ручник это ладно, мелочи
Рулевую колонку тебе придется менять тоже полностью, либо тоже варить, колхозить, так как на твоей нет кронштейна под кочергу и тросика к ней.
Как по мне очень никчемная затея, объешь время, силы и нервы, а все ради чего)))
А так сделать можно все что хочешь, были бы руки)
« Reply #3 on: 25/09/15 »
я бы вообще сделал бы джойстик небольшой. Там же много усилия не надо, чтоб передвинуть шток в гидромозге и переключить контакты.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #4 on: 26/09/15 »
Как на приусах?)
« Reply #5 on: 05/10/15 »
Как на Range Rover :)
Кстати, можно заморочиться и с шаговым двигателем.
« Reply #6 on: 05/10/15 »
потом встанет на уклоне без ручника, подклинит собачка паркинга и сгорит шаговик нафиг ))
Offline ARTSIOM
« Reply #7 on: 12/01/16 »
поставил кочергу на левый руль :)
дверь не закрывается, кочерга упирается в пластик :) :)
поэтому вопрос - как укоротить кочергу? что там за механизм кнопки? прокатит просто вырезать секцию?
« Reply #8 on: 12/01/16 »
там внутри просто тросик (для кнопки-фиксатора), т.е. можно трубку и согнуть и укоротить (вместе с тросом)
« Reply #9 on: 12/01/16 »
и сильно упирается? можно фото? :)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #10 on: 12/01/16 »
вот озадачился чел геммороем же :))))
Suzuki GrandVitara 2001
