Author Topic: *** NO NAME ***  (Read 10972 times)
> *** NO NAME ***
« Reply #40 on: 23/09/15 »
у меня так на этапе в 2013 году коробка сказала - "не буду я переключаться и пофиг", что тебе светит 2е место в классе... в итоге слил и за 2е и за 3е место (Ромке)...
Offline greek088
> *** NO NAME ***
« Reply #41 on: 23/09/15 »
Поэтому твой конфиг двига...мое мнение...самое оптимальное соотношение...тем более для 1.3 объема!  8)
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline ChangeR
> *** NO NAME ***
« Reply #42 on: 23/09/15 »
Ждем текста!
> *** NO NAME ***
« Reply #43 on: 28/09/15 »
Когда я только после сввапа выехал:) ДУл по видимому много:) Больше 1 кг точно. ПО картам где-то 1,2.  И чтоб тачка нормально переключилась а не билась в отсечку, надо было стирфшифт дернуть на 5 т.об. Соотвественно двигатель дальше раскручивается, а в этот момент акпп переключает, фрикционы буксуют и только к отсечке она переключает к след. передаче. Кароче туфта полная. Смены гидропанелей и мозгов акпп не помогли. Акпп после этого разбиралась, все в иделаьном состоянии эта АКПП по преженему ездит где-то на просторах нашей родины.  Причем особенно чувствуется на 1-2 передаче. На 2-3 еще можно как то переключиться. А то получаешь минус 2 секунды  в разгоне до 100 км.ч.
 Зато как эффектно тачка плевалась огнем на отсечке на переключениях :) :)
 Я знаю, что Юра стартует со второй передачи. Но у него  есть еще азот. НО все равно сколько потерь при старте со второй передачи.
> *** NO NAME ***
« Reply #44 on: 28/09/15 »
да что ты прицепился к старту со второй передачи )). Это было один раз.
Старт с первой со временем 14.6-14.7 (с момента съезда с луча, потом остановился...) - вот он, сколько долбился в отсечку - можешь посчитать.
https://www.youtube.com/watch?v=e7dQ6BDAvUM
> *** NO NAME ***
« Reply #45 on: 29/09/15 »
2,5-3 сек бился в отсечку как по мне:(
> *** NO NAME ***
« Reply #46 on: 29/09/15 »
там букс был, поэтому невозможно было четко переключиться (колеса в воздухе вращались), поэтому я по жопомеру при 50-55кмч нажимаю кнопку "+".
Именно поэтому я говорю, что 1-2 - пофиг, а 2-3 - для меня очень важно, чтоб втыкалась быстро.
Offline mehan
> *** NO NAME ***
« Reply #47 on: 30/09/15 »
теперь понятно, значит для моего мотора это норма долгое переключение:( а я думал криво коробку собрал.
Offline greek088
> *** NO NAME ***
« Reply #48 on: 30/09/15 »
В режиме пенсионер же нормально переключает!?  ;)
Offline mehan
> *** NO NAME ***
« Reply #49 on: 30/09/15 »
Да вроде нормально, но очень задумчивая и нежная коробка на ярве:))
Offline Dr_Alex
> *** NO NAME ***
« Reply #50 on: 07/01/16 »
Короче пока хозяин молчит пущу инфу для затравки )) Машину видел в живую из спеков на глаз - субаровская турбина (не тд04,05), буст, фронт, алюминиевый радиатор, лютый выхлоп и т.д. Видел как машина наваливает на айсралли оставляя позади врикс и эво. В общем тачка огонь, ждём полный спек лист с фотками от Андрея  8)
З.Ы. я вручил ему клубную карту )
> *** NO NAME ***
« Reply #51 on: 08/01/16 »
Как верно заметил оратор выше, ЯРВ прошёл боевое крещение. Ничего не отвалилось, но вискомуфту полного привода всё-таки поменял.
По итогам двух этапов держимся в верхушке таблицы, стараемся.
Как обычно, без аварий и поломок не обошлось.
Лисичка STI сожгла сцепление, ПаджероЭво весело застучал мотором, Легаси потеряла шипованное колесо в повороте.
Древняя Королла-сотка чутка похулиганила и въехала жопой на паркинге в Эволюшн 3. Капот, бампер, радиатор, которые на Эво хрен найдёшь. Привязали Эво к этой Королле и поехали в соседний город домой.
Я чуть было не врезался в CR-V. Ехал к техпарку с утра, обгоняю по морю сиэрви, а он не глядя решил дрифтануть. Я руль вправо максимально и в неуправляемый занос. Боком влетел в сугроб, разулось заднее колесо. Обошлось...
Очередь на старт. Виталик это мой основной конкурент :)
Вход в последний поворот...
.. выход на глиссаду...
... финиш!
Качу на Виталика Стишке с Виталика женой :)
Повёз колесо на шинку.
Позже (08/01/16) добавлено:
Ну и видосик
http://youtu.be/VOnLasu7zg8
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
> *** NO NAME ***
« Reply #52 on: 08/01/16 »
Бедный ЯРВ ))))) Вискомуфту запаришься менять, у нас Вовчик две или 3 за сезон убил )))
Занижать его надо чуток 8)
> *** NO NAME ***
« Reply #53 on: 08/01/16 »
Виска заменена не по причине гонок, а потому что дохлая была. Вовчик как их умертвлял?
Свои ЯРВы занижайте. Мне хорошо :)
Offline PapaKGB
> *** NO NAME ***
« Reply #54 on: 08/01/16 »
всю зиму в дрифтре по городу ))) просто, если чуток уронить, его меньше кренить будет, единственный косяк - будет боком тащить а не попу закидывать...кому как нравиться )))
А где YRV на видео? >:(
> *** NO NAME ***
« Reply #55 on: 08/01/16 »
Идём дальше. Наконец-то ЯРВ увидел давку больше 0.3 :D
Сегодня допилил буст-контроллер, настроил на 0.7
Жутко переливает топливо, но более-менее поехал. Динамика практически такая же, как на моем Форестере была.
http://youtu.be/ZbdZafmLY_k
Offline PapaKGB
> *** NO NAME ***
« Reply #56 on: 08/01/16 »
Это на короткой паре? Если да, сколько максимум выжал и буст?
> *** NO NAME ***
« Reply #57 on: 09/01/16 »
очень странно, что нет завсиания при включении третий ! я прям глазам своим не верю! Как!???
> *** NO NAME ***
« Reply #58 on: 09/01/16 »
на бусте 0.7 и у меня нет никаких задержек. А с такой турбиной у меня без проблем пережевывался и килограмм и 1.1, дальше приотпускать или в ручном заранее переключаться приходилось. Вообще очень заметно, что на третьей уже не едет полноприводник...прям как за жопу схватили, я надеялся, что при переходе на более крупную турбину этот эффект исчезнет, по-прежнему надеюсь, что на бусте 1+ будет нормально ехать. Буст 0.7 у меня на этой турбине давал 170-175 сил где-то, т.е. как еманжнутый бустап.  И это еще на сток картах... Кстати, Андрюха, форсунки стоковые еще или уже от турика?
> *** NO NAME ***
« Reply #59 on: 09/01/16 »
Форсы вэшные. Переливают.
