Author Topic: Оцените работу двигателя  (Read 1569 times)
Offline Дмитрий Картюков
Всем здравствуйте,я ньюфаг,приобрел меньше недели назад свой Уайарви 1,3 на механике.
Как то раньше не замечал данный шум,при покупке не помню,чтобы он присутствовал,иначе бы смутило.
Подскажите,пожалуйста,куда смотреть.Заранее благодарен всем неравнодушным!
http://vk.com/video28016300_171768109
Не открывает?
Вечером попробую,надо же ж будет аж региться на ютубе)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
обычный звук цепей)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline bubaleh
  • Миша
Владение ярвом начинается с замены ДВС, обычное дело, все чеез это прошли)
Компрессия везде по 12)
Offline IceMaN
10-11?
По мануалу должна быть 15 для атмо
« Last Edit: 28/10/15 by Дмитрий Картюков »
на атмо около 13 по памяти
Ну и что тогда делать,если компрессия завышена?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ничего не делай. 10 из мануала - это степень сжатия. Номинальная для ВЕ 15,минимальная ... не помню... 11 или 12
судя по той мурзилке которую скинул Саня
номинал 1471 кРа = 14.7 bar = 14.99 кг*см2
тоесть паруске компрессия для K3VE 15 очков заводская
Offline ЙОДА
Езди, пока не сдохнет
Все так делают)))
Offline civicalet
точно так же стучит уже год
стук всегда? на всех оборотах?
проблема не в цепи, не клапана. Сам ищу в чем проблема
Offline civicalet
может муфта ввти?
ЦивикалЁЁЁт, сам на нее же думаю(  Стук не на всех оборотах,он заметен на холостых.Диагностика еще показала отрицательный угол опережения зажигания.
