Author Topic: Не видит холостой ход  (Read 5643 times)
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #20 on: 14/09/15 »
У меня было что крышка рхх при затяжке болтов поджимала регулятор и от этого он клинил. Просто запусти мотор и попробуй ее ослабить и пошевелить
« Reply #21 on: 14/09/15 »
а не потому ли добавилась 71-я, что ты снимал фишку с клапана?
на холодную снять клапан просто, хоть бы и в темноте. Дело в том, что там итак ничего не видно, все на ощупь ;)
бери на руки, тестируй, промывай, тестируй и суй обратно.
Позже (14/09/15) добавлено:
а это возможно вообще? там же клапан внутри своего цилиндра сидит и не касается БДЗ
Offline ЙОДА
« Reply #22 on: 14/09/15 »
Да это ж долбанные японцы, че они только не придумают, чтоб русский страдал)))
Тоже поэкспериментирую)))
За 71 ошибку - угу, допускаю. Пока буду ковыряться с ВВТИ - скину клемму, поглядим че будет...
« Reply #23 on: 14/09/15 »
не забивай себе голову лишними делами.
если полезешь разбирать БДЗ, то для упрощения жизни посоветую делать ножовкой шлицы под отвертку и не насиловать уставшие винтики подбором звездочек, крестовых отверток и прочей хурмы.
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #24 on: 14/09/15 »
Позже ([time]14 Сентября, 2015, 13:46[/time]) добавлено:
Я может не так выразился, не знаю как по другому объяснить(
Вот да, нужно на заведенном двиге открутить крышку звездочками и руками покрутить регулятор. Должно все сразу проясниться
« Reply #25 on: 14/09/15 »
а зачем? ведь есть более простой способ проверить работу РХХ и прочистить и смазать.
Внутри нет ничего интересного и он саморегулируемый вопреки мнению ооочень многих людей.
Его смещение будет всегда компенсироваться наличием свободного запасного хода.
Исключение может составлять только размагничивание оси, но это проверяется тестом из мурзилки. Причем у меня тест не прошли ни РХХ ни ДПДЗ, но при этом вся система исправно работает, то есть запас там (или прием погрешности в другом узле) приличный.
Offline ЙОДА
« Reply #26 on: 15/09/15 »
Итак, что мы сегодня узнали...
А узнали, что это точно, прям вот 146% не ВВТИ.
Открутил поматерясь (хотел сделать фотомурзилку на всякий случай, но поздно приехал - не до того было), достал - клапан в принципе был сам по себе в неплохом состоянии, единственное - по внутренним стенкам чуть-чуть какахи, но настолько мало, что можно пренебречь.
Раз уж расковырял - то заодно на всякий случай и почистил. Но блин, так получилось, что сломался корпус фишки клапана... Мож есть у кого от старого, нерабочего? А не одинаковые ли они, например, с каким-нить витцом?
Ладно, короче, изменений никаких. В ближайшее время запасаюсь мультиметром и начинаю тестить ДПДЗ и РХХ.
« Reply #27 on: 15/09/15 »
ахахахахахахахахаха, еще один случай, когда может отломиться эта фишка!
не заменишь ты корпус фишки, там развальцовывать надо и обратно - это слишком геморно.
купи новый, сейчас им цена от 1 до 1.5 рублей.
б/у также стоят, если не заморачиваться.
Не забудь протестировать его после покупки.
пока не купил мультиметр, выкрути бесплатно свечки и сфоткай ;)
Offline ЙОДА
« Reply #28 on: 15/09/15 »
Про фишку я чет не понял чуть-чуть... Я имею ввиду ту, которая от косы идет, с проводами вместе взять, а провода потом соединить, или я чет не соображаю?))))
За свечи - завтра гляну. Кстати, и правда, я чет забыл совсем... Им км 300 всего, мож чего и скажут...
А мультиметр я думаю у водителей на работе отжать на время - в гараже сегодня запасной аккум на зарядку ставил - увидел))))
ЗЫ. После "секса" с ВВТИ еще раз убедился, что японцы - уроды и извращенцы. Это ж надо было его именно так и именно там прикрутить)))))))
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #29 on: 15/09/15 »
3200 и 3800 (SAT) отказы, за ориг. 6000 не решился. Сегодня из Хабаровска приехал б.у.,сломал так же,возд. фильтр надо снимать,чтоб аккуратно открутить клапан.
у простенького цена 100-150р
« Reply #30 on: 15/09/15 »
да, это я тя не правильно понял) мне показалось, что ты отломил фишку на клапане.
Что касается демонтажа/монтажа самого клапана, то это должно быть простым и быстрым делом. Если были трудности с его вытаскиванием - значит там грязь. Если вставился также плохо - грязь. Если есть дефекты на клапане - лучше поменяй.
В итоге он должен свободно рукой входить весь и защелкиваться слегка в самом конце, а болтиком фиксируется в нужном положении. При этом ухо крепления самого клапана должно быть ровным. Единственный на нем загиб - 90град в сторону уха на передней крышки блока.
Если есть телефон с фотиком, ты выкладывай побольше сюда фотографий, может чего и приглянется.
Позже (15/09/15) добавлено:
мда, что-то изменилось в этом мире. Я вот только зимой продал свой новый за гроши по сравнению с теперешними ценами.
« Reply #31 on: 15/09/15 »
3200 и 3800 (SAT) отказы, за ориг. 6000 не решился. Сегодня из Хабаровска приехал б.у.,сломал так же,возд. фильтр надо снимать,чтоб аккуратно открутить клапан.у простенького цена 100-150р
оригинал15330-97403 - 4000р. Где ты по 6 их нашел? И что за клапан sat?
Offline ЙОДА
« Reply #32 on: 15/09/15 »
Не, с той, что на клапане я был нежен как с последней в мире бутылкой пива))))
Клапан вращался нормально, вышел бы тоже нормально, но из-за того, что хер там рукой нормально подлезешь - чутка помучался (ну фильтр-то воздушный снять не судьба :) )
Воткнулся уже вообще идеально.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #33 on: 15/09/15 »
по 4 появились на емекс,пару недель назад было хуже...  чего не спросил,где я по 3200 нашел :)? SAT направление,это к тому,что пишут наличие и рейтинг отличный,а фактически отказы.
« Reply #34 on: 15/09/15 »
Как правило, где наличие 1, зачастую идут отказы.
Есть еще тойота не забывай
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #35 on: 15/09/15 »
Да,тоётовский заказывал,и в автодоке и в емекс.Месяц без клапана ездил и сегодня поставил,так и не понял разницы.
« Reply #37 on: 16/09/15 »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #38 on: 16/09/15 »
Offline ЙОДА
« Reply #39 on: 17/09/15 »
Короче, вчера собирался открутить свечи - сломал ключ))))
Везучий я блин))
Но увидел другую фишку. При покупке хреновничало две катушки - я их поменял. А сейчас увидел еще две вещи:
1. На одной из катушек (третьей) подустала фишка - не защелкивается как надо (есть замена, заскочу к электрикам - пусть поменяют, благо есть кому за это сказать спасибо, я не бабки отстегивать :) )
2. Четвертая катушка была сильно потрепана - резинка вся в трещинах, на внутренней стенке небольшой нагар. Короче была запасная, поменял. Сегодня машинка как-то явно получше едет и обороты держались не прям чтоб высокие, но лучше, чем были.
Короче, пришел к выводу, что надо все-таки поменять третью катушку и вопрос: а могут все мои беды быть из-за них? Реально такое? Или на победу не настраиваться?))
Ну и седня ключ все-таки поеду покупать))
