Author Topic: Приборная панель и часы. Не понимаю в чем дело  (Read 4922 times)
Offline NickFawkes
  • чорный четыре вэдэ
когда скидываешь клемму, приборка как бы заново загружается. стрелки поднимаются до определенного уровня и опускаются в исходное... так вот у меня панель делает это при каждом включении зажигания. так же не работают часы, пока выключено зажигание. может кто сталкивался? НИД ХЕЛП
пс. темы искал - ничего не нашел
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня один в один такая же хрень приключилась... Правда уже давно...
Два электрика нихрена не нашли...
На часах поменялась полярность у двух проводов. Перевернул и подсветку взял от магнитолы.
С приборкой не мешает, так что ничего делать не стал...
И из за этого сгорела сигналка. Так что не рекомендую включать печку, пока стоит на охране...
Позже (29/08/15) добавлено:
Если найдешь проблему, отпишись...
Отдай электрику, пусть под блоком предов все проверит... У меня там 2 провода спаялись и печка работала всегда, даже без ключа... Но печку исправили, а вот с приборкой и часами нет... Часы только этим летом сам переподключил...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline parkan46
Смотри проводку под рулём, а также возле ЭБУ, похоже что где-то отгорел силовой провод.
Иппать советчики! Предохранитель backupp надо поменять
Offline casper
 пока мозг Акпп не сгорел !
Только причину выгорания для начала выяснить нужно.
Offline NickFawkes
backup целый, я его достал, почистил и вуаля - все стало нормально, спасибо ZM!
 еще кое что... стрелки бензобака и температуры не падают после выключения зажигания, в том же положении остаются что и были на рабочем. в панели проблема в самой?
« Last Edit: 30/08/15 by NickFawkes »
Ну вот следующий этап в поисках коротыша
светодиодных лампочки имеются в фонарях, габаритах?
Offline NickFawkes
имеются... в габаритах
Позже (31/08/15) добавлено:
коротыша не было, предохранитель то целый... и кстати проблема вернулась спустя 1 день, ВСЕ предохранители целые, надо панель разобрать, вдруг там что то не так.
Вангую следующую тему:
 СГОРЕЛ МОЗГ АКПП
Offline Stiffmaker
  • Никитос
У меня тоже самое уже около 3-4 лет... Мозг доставал, проверял, все целое...
Есть подозрения на коротышь под блоком предов или где то под рулем...
Но опять же говорю, электрик у меня так и не нашел причины... Причем электрик хороший, и к коробке мне коротыша исправил, и когда печка на выкл дула нашел коротыш под блоком предов...
А про часы с приборкой сказал хер его знает... не смог найти... или так хотел...
Позже (01/09/15) добавлено:
Причем началось это после полного разбора - сбора салона при проклейки кузова...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline parkan46
Я всё прекрасно понимаю, поменять предохранитель это конечно просто, но предохранители так просто не горят. Как было уже сказано выше, нужно искать причину.
Если учесть что стрелки уровня топлива и температуры не падают то нужно изучать схему проводки от ЭБУ до приборки.
ИМХО коротыш точно есть.
З.Ы. сейчас буду курить мануалы по проводке.
З.З.Ы. что именно проклеивали в салоне?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
лично я проклеивал весь пол и бока...снимал все что прикручено к полу... снимал торпеду, но там оказалось нечего особо было проклеивать...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline NickFawkes
да не перегорал предохранитель ни один, все как были целые так и остались)))
забыл добавить... у меня в блоке предов микросхема гнала по страшному, из-за нее постоянно задняя передача горела и динамик пищал постоянно(даже в парковке и на Д и всегда вообще задняя горела на панели), ну и коробка в аварию уходила естественно... я микросхемку с динамиком этим просто вытащил оттуда и все стало работать нормально, но спустя некоторое время(месяц, может 2) панель начала лагать.
верни на место рабочее, авось пройдет
Offline NickFawkes
забыл про него уже) надо поискать на разборках...
Offline Evdokimoff
Добавлю, что коротыши тоже не появляются из неоткуда. Это либо следствие побывавших кривых рук, либо не правильное подключение чего-либо (в основном каких-нибудь допов), также плохой контакт (+или-)из-за чего могут греться провода, плавить изоляцию и коротить между собой!
TURBO 4wd, атмо 2wd
вот у меня 1 раз ярв на утро просто отказался заводиться, маслает и всё не запускает мотор, хотя вечером поставил в гараж заглушил всё гуд как обычно!
перелопатил предики оказалось сгорел пред на мозг двс, чо там было с ним не так? поменял и ещё 6 лет ездил не парясь
Offline NickFawkes
ну весь салон в шумке кста, клеил не я, а предыдущий хозяин
