Author Topic: Как разжать мотор?  (Read 5283 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ребят, в связи с постройкой 1,5 литрового мотора образовался вопрос, как разжать мотор? Много кто посоветовал сделать эту процедуру, но как, тюненыx прокладок не найти, так может сделать бутерброд из 2x? Примеров сотни, в том числе и на jz и ej турбо мотораx, а так же всеми любимый Российский автопром.
Ну так что, есть у кого мысли по этому поводу?
Offline mehan
> Как разжать мотор?
« Reply #1 on: 19/08/15 »
Можно заказать прокладку любой толщины по образцу есть конторы которые могут это сделать.
Offline Snegovikamd
  • лето....
> Как разжать мотор?
« Reply #2 on: 19/08/15 »
Согласен
Offline Карачун
> Как разжать мотор?
« Reply #3 on: 19/08/15 »
а как быть с цепью и фазами ГРМ?
езжу на yrv 1,3 k3-vet
> Как разжать мотор?
« Reply #4 on: 19/08/15 »
поршни под заказ. Толстая прокладка, а тем более 2 - это место возникновения детона, не говоря про то, что она будет расходником. Кроме того - сколько ты собираешься прокладкой найти? 0.2 мм? Ну получишь в результате не 10:1, а 9.8, легче намного станет, особенно с учетом геморроя полученного?
Offline mehan
> Как разжать мотор?
« Reply #5 on: 19/08/15 »
там же не на 1 см поднимать будешь. Натяжитель должен на меньшее натяжение сработать и будет все ок. 2мм мне мажется должно хватить для буста в кило. Или же другой вариант бормашинкой снимать алюминий с головки, для увеличения камеры сгорания. Но много снять вряд ли получится.
> Как разжать мотор?
« Reply #6 on: 19/08/15 »
Поршни от вет - это раз, а второе  гбц подточить в камере сгорание, там есть
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Как разжать мотор?
« Reply #7 on: 20/08/15 »
Где именно подточить? Поршня турбо поставил...
> Как разжать мотор?
« Reply #8 on: 20/08/15 »
Это опасно точить камеру на головке, возможна дыра и нарушение турболентности заряда!
металлическую на заказ по оригинальной вырезать  потом высчитывать СС
Offline lunateg
> Как разжать мотор?
« Reply #9 on: 20/08/15 »
Разжатие для трусов. Сжимай!
> Как разжать мотор?
« Reply #10 on: 20/08/15 »
Прочитал название темы - как рОжать мотор... :)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Как разжать мотор?
« Reply #11 on: 20/08/15 »
Короче тема дрянь, надо на заказ вырезать прокладочку..
> Как разжать мотор?
« Reply #12 on: 20/08/15 »
не надо. Считай получившуюся СЖ.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Как разжать мотор?
« Reply #13 on: 20/08/15 »
А как?))
Offline lunateg
> Как разжать мотор?
« Reply #14 on: 20/08/15 »
Ты серьезно? Что-то там собирался "разжимать", и даже не знаешь как посчитать?
А сравнивать "было" и "стало" как? В чем смысл вообще шаманизма?
> Как разжать мотор?
« Reply #15 on: 20/08/15 »
Шприцом в камеру сгорания масло заливаешь и считаешь сколь кубиков потом высчитываешь
Позже (20/08/15) добавлено:
Одни тока вет поршни уже сж понизят потому что в них яма
> Как разжать мотор?
« Reply #16 on: 20/08/15 »
А как?))
Да, высчитываешь сначала камеру от НМТ до ВМТ (по формуле, ход известен, диаметр тоже), потом уже игры с маслом и шприцом для уточняющих рассчетов и еще раз считаешь, попутно получая то, что нужно получить в итоге (сколько мяса можно срезать). Поршни можно еще чуть пильнуть - в них тоже есть мясо лишнее.
По примеру
Было, СЖ 9.0
Стало СЖ 8.4
Попутно, убрались зоны возникновения детона.
этого, я так понимаю, мало. Поэтому надо еще понижать.
> Как разжать мотор?
« Reply #17 on: 20/08/15 »
Ну до 0.5 то за глаза, но мы то наверно хотим полтора вдувать)
> Как разжать мотор?
« Reply #18 on: 20/08/15 »
0.5 можно и в сток дуть.
> Как разжать мотор?
« Reply #19 on: 20/08/15 »
А ты шатуны сделал на заказ?
 Еще раз говорю? у меня погнуло шатун. Следов детонации нет и не было. Шатуны от 3sz очень слабые.
