Author Topic: С тормозами беда...  (Read 1628 times)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
Ребятки,сильно не ругайтесь-но не нашел на форуме ответ....
Диски проехали совсем херню-колодки тоже,но-с внутренней стороны диски ( причем оба ) неравномерно стерлись...хз как объяснить...около 5 мм (от верха диска) не работают,а с внешней стороны все просто супер,износ ровный...короче все хорошо... Когда оттормаживаюсь со скорости больше 100 км/ч есть легкое биение и увеличивается пропорционально скорости-чем выше скорость-тем сильнее биение!!! Грешу на брак диски-колодки...они одной фирмы АТЕ....
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> С тормозами беда...
« Reply #1 on: 16/08/15 »
Точи диски...
Offline Карачун
> С тормозами беда...
« Reply #2 on: 16/08/15 »
заказывай ремкомплект тормозных суппортов и перебирай. Колодки в мусор, диски скорее всего тоже (померяй, может есть вариант проточить чуть-чуть)
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline BaT
> С тормозами беда...
« Reply #3 on: 16/08/15 »
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16226.0.html
Фото дисков (внешняя и внутренняя стороны-2 фото с низу)...Внутренняя сторона такая же....Может так и должно быть и проблема в чем то еще???
А можно разобрать суппорта и допустим попшикать ВД или еще чем??? При замене дисков с колодками все двигалось и работало...:(((
« Last Edit: 16/08/15 by BaT »
