Author Topic: Мануал по поиску разъемов для Тойоты / Дайхатсу  (Read 2006 times)
Источник: http://www.drive2.ru/l/4477019/
Скачать каталог разъемов и руководство по перепиновке:
http://rghost.ru/7mFdtvS7K
https://yadi.sk/i/oG4NwV-ZiMrjz
https://drive.google.com/file/d/0BztXsViU0N6mRWNvRjFhck1Ya0U/
http://wrc.su/wire_harness_repair_manual.pdf
______________________________________________________________________________________________
Есть три способа поиска фишек:
1. — По OEM ( Part № )
2. — По ответной части фишки(коннектора)
3. — Визуально по каталогу
Способ №1
[spoiler]Берем любую фишку(коннектор) и начинаем пристально её рассматривать на предмет поиска на ней Part №, но ничего подобного на десятизначный номер нет, всего лишь какие-то 5ть непонятных цифр.
Так вот эти 5ть цифр и есть часть Part №. Добавляем к имеющимся цифрам 90980 и на выходе имеем следующее 90980-10845, т.е полный Part №.
Способ №2
Так как же найти именно ту фишку, которая допустим превратилась в горстку ломаного пластика, либо Part № на ней не прочитать?
Для начала нужно понять кем была фишка при жизни, Female(мама) или Male(папа)…
Допустим в негодность пришла фишка Male(папа), значит визуально пытаемся найти её ответную часть Female(мама), если такая вообще имеется в косе электропроводки.
Если ответная часть найдена, срисовываем с неё те самые 5ть цифр и получив полный Part № прибегаем к помощи вышеуказанного каталога.
В отдельно выделенном разделе каталога есть таблица, в которой четко указано для какой Female(мама) есть свой Male(папа).
Если вы заметили, значение Male(папа) ровно на ЕДИНИЦУ меньше значения Famale(мама), соответственно зная Part № одной из фишек, можно с легкостью вычеслить Part № её ответной части.
Но фишка без провода просто кусок пластика…хорошо когда есть провод "донор", который с легкостью можно переставить в новую фишку и радоваться. А как быть если нужного провода нет?
Оказывается и у проводов есть свой Part № , который есть опять же в каталоге, напротив номера фишки.
Способ №3
[spoiler]Данный способ требует особой внимательности, ведь он рассчитан только на ваше зрение.
К визуальному поиску приходится прибегать в том случае, когда вам нужна фишка, которая допустим будет вставляться в кнопку или другие компоненты у которых нет Male(папа) для считывания Part № по Способу №2. [/spoiler]
Теперь что касаемо фиксации электропроводки по средствам пластиковых фиксаторов.
При работе с проводкой я этих фиксаторов сломал достаточно и не очень хотелось жгуты электропроводки фиксировать пластиковыми хомутами(стрибами), это не мой метод, поэтому пришлось озадачится поиском Part № и на фиксаторах. И вы не поверите, на них он тоже есть, и тоже в пятизначном виде.
А теперь чтобы получить полноценный Part № добавляем "82711" и получаем желаемый новый пластиковый фиксатор/фомут.
