Author Topic: ШЛЗ для чего?  (Read 3751 times)
Offline Bike
  • Bike
ШЛЗ для чего?
« on: 05/06/07 »
Вопрос,
предложили Широкополосный Лямбда зонд. Я планирую дальнейший тюнинг (есть впуск-выпуск, свечи) в виде бустапа.
Нужен ли мне ШЛЗ? Что он даст?
YRV единственная в России Recaro Edition
Offline delta666
Ответ: ШЛЗ для чего?
« Reply #1 on: 05/06/07 »
под ШЛЗ нужен приборчик AFM либо его подцеплять к субкомпу например e-manage, который стоит например у всеми нами любимого Шурика (3S-GE). в свою очередь по логам которые будет писать суб комп уже корректировть смесь, которая в идеале должна быть 12,5.
например заводской идет типо узко полосный он я так понимаю видит только меньше 10 или больше 17 отношение топливосмеси и у него реакция наверно будет меньше, а широкополосный может давать сигнал который будет точно показывать отношение воздух/топливо, тобишь просто так не поставишь вместо штатного ШЛЗ, его просто родной комп не поймет у него уровень выходного сигнала выше.
если не прав то поправьте меня :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Bike
  • Bike
« Reply #2 on: 07/06/07 »
Delta,
спасибо за ответ. Помогло.
