Author Topic: Форма сигнала скорости  (Read 1633 times)
Offline Mamoru-Alex
Опять я со своим свапом...
Может быть кто-нибудь сможет осциллографом снять форму сигнала скорости (частоту) от приборной панели до блока EFI на определенной скорости (скажем, 40 км/ч) ?
« Reply #1 on: 05/08/15 »
Эмм, а для чего? Показания можно снять с датчика абс ежели чо...
Offline Mamoru-Alex
« Reply #2 on: 05/08/15 »
Всё сложнее.
У меня мозг ДВС от YRV, блок ABS+приборная панель от Vitz.
Подал сигнал о скорости от приборной панели на мозг ДВС. Ошибок нет, но есть предположение, что мозг видит скорость не такую, как ожидает.
Вот и хочу знать, какую частоту импульсов ожидает увидеть мозг при определенной скорости.
« Reply #3 on: 05/08/15 »
А в чем выражается предположение?
Offline Mamoru-Alex
« Reply #4 on: 05/08/15 »
Ну машын слегка тупит и переключается, на мой взгляд, в неправильные моменты.
Переобучать коробку пока не пробовал.
« Reply #5 on: 05/08/15 »
Если у тебя есть осцилограф - приедь на тюменский ярвишник с ним. Осцилограф нынче - роскошь.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #6 on: 05/08/15 »
Так замерь по GРS))
Offline Mamoru-Alex
« Reply #7 on: 05/08/15 »
Не. Отображение на приборке нормальное, т.к. приборка и датчик скорости родной остался.
Вопрос в том, как приборка Вица и приборка Ярва скорости выдают на мозг ДВС? Одинаково ли?
« Reply #8 on: 05/08/15 »
Сигнал идет одинаковый от одного и того же провода всем потребителям.
Offline Mamoru-Alex
« Reply #9 on: 05/08/15 »
мдя. какие потребители?
Мозг ДВС от одной машины, приборка и датчик скорости - от другой.... подробности там http://www.drive2.ru/l/7295293/
« Reply #10 on: 05/08/15 »
За переключения отвечает мозг акпп, так что сигнал от приборки до эфи вообще не при чем, а мозг акпп берет сигналы с датчиков скорости акпп, ставь датчики от ярва.
Offline Mamoru-Alex
« Reply #11 on: 05/08/15 »
Датчики, подключаемые к мозгам от YRVа и стоят.
Я так думаю, сигнал от ABS мозг использует для обратной связи с колесами. Ибо коробка может крутиться, а колеса буксовать будут на месте - вот и разница в скоростях.
« Reply #12 on: 05/08/15 »
Если датчики родные, то проблема не в этом.
Позже (05/08/15) добавлено:
Какая разница в скоростях, ты о чем? У тебя же приборка не по ГПС скорость показывает)) если будешь стоять на месте и буксовать, скорость будет показывать ту с которой крутятся колеса.
Offline Mamoru-Alex
« Reply #13 on: 05/08/15 »
Зачем тогда вообще мозгу сигнал от приборки о скорости? Без этого сигнала едет, но чек горит.
« Reply #14 on: 05/08/15 »
Незнаю как ты засвапил родную приборку, я на ярве когда снял щиток то без него машина отказалась признаки жизни подавать
Offline Mamoru-Alex
« Reply #15 on: 05/08/15 »
Машина поди отказалась стартер крутить? Ибо через приборку идет контакт с автомата о положении P или N. А стартеру разрешается работать только в этих положениях коробки.
« Reply #16 on: 05/08/15 »
мозгу можно и не знать, я отключаю (прерываю провод от приборки к мозгу) когда хочу преодолевать скоростные лимиты. И да, загорается чек в эти моменты (метров через 300)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #17 on: 05/08/15 »
Все таки надо меху, не оттягивай неизбежное)))
