Author Topic: Тарахтит мотор после замены масла  (Read 3865 times)
Offline Anton_Pimp
Ситуация такая, при покупке уже был залит Мобил супер 3000. Мотор работал тихо тихо.
Отъездив на нём 3000 км, подошла пора менять масло. Был залит Мотюль x cess 5w40. Сначала мотор так же тихо работал, спустя километров 100, заметил отчётливое тарахтение на хх. Обороты хх в норме. Мотор работает ровно.  А при тапке в пол, ревет как гоночный. Проехал так уже 2200. Вроде не напрягает, но стремно как-то.
Offline Tema_NVRSK
Я в ярва лил ликю моли, все было в норме. Может масло левое попалось??
Offline Snegovikamd
  • лето....
А может и мотор устал
Offline Anton_Pimp
Масло в юлмарте брал
Offline ViJey
Уровень в норме??
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может глушак прогорел?
Offline Anton_Pimp
Уровень в норме??
Около сантиметра от нижней метки.
Позже ([time]03 Августа, 2015, 18:09[/time]) добавлено:
Когда меняли гену неделю назад, смотрел на подъёмнике глушак, визуально целый снаружи
« Last Edit: 03/08/15 by Anton_Pimp »
Offline alexМЕХspb
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Anton_Pimp
Вот запись работы прогретого мотора.
На живом человеческом ухе звук не такой сильно тарахтящий, на видео он прям как дизель.
 https://youtu.be/G2LexQjJ3EE
Пс: масло уже потемнело за 2000 км
масло должно темнеть (не чернеть), но лучше поменяй на другое, например, купи Шелл на заправке Шелл или Несте на их же заправке (чтоб точно не подделка была).
5w30 или 5W40 бери и оригинальный фильтр (или матизовский оригинал).
- в магазине для корейцев купи
ЗЫ. Бензин какой льешь?
Offline Anton_Pimp
Бенз 95. Шелл, Газпром.
Позже (04/08/15) добавлено:
Есть большая разница между оригиналом и аналогом?
« Last Edit: 04/08/15 by Anton_Pimp »
Разница в уверенности, - раз у тебя что-то резко началось - надо избавиться от слабого звена, разве нет?
Или проще откапиталить мотор, чтоб можно было моториста заставить разобраться потом почему гремит после ремонта?
Offline Anton_Pimp
Я понял. Масло купил, фильтр завтра, до ярвишника поменяю и отпишусь.
Offline Philip
Всю жизнь лил кастрол, стала цокотеть голова, сменил масло на шелл - все прошло, так что попродуй сменить масло на другую марку.
и погуще залей чтоб потише звучало, поменьше жрало и не намекало на капиталку)))
Offline Anton_Pimp
Поменял на шелл хеликс ультра 5W40 (купил на заправке шелл) С оригинальным фильтром.
По моему потише стал работать. И почему-то масло шелл пахнет нихрена не как масло, больше похоже на кофе со сливками)
Offline alexМЕХspb
 "кофе"  помогло , шум на горячую или на холодную? ждём  результаты.
ICQ 473071231
Offline Anton_Pimp
1000 км на новом масле. тарахтение слышится в салоне, на прогретом моторе, котгда он затихает и обороты падают до нормы.
грешу на глушитель и на поднятый капот, который иногда в центральной части возле лобовухи, трясется как студентка-первокурсница на зачете, на хх отчетливо слышно как банка бьется об бампер, при разгоне и сбросе газа глушитель бьется об бампер, а может и не только об бампер, ибо звук явный, но не частый, и не заметить его сложно.
Offline sushanat
У меня тоже тарахтение. но масло еще пока не меняли. Началось внезапно на холостых ходах при заводе на холодную, на прогретом не слышно (двиг. 1л, EJ-VE)? что это может быть думает нескольго "мастеров", есть версия, что это гидрокомпенсаторы (они стоят на наших авто??) или же масло заменить на 5в40? а там посмотреть...? ранеее была залита Тойота 5в30
Offline Anton_Pimp
На прогретом слышно в салоне.
