Author Topic: Посоны, что за ошибки?!)  (Read 1368 times)
Offline Khabarovsk_k
Недавно решил проверить через OBD разьем на ошибки.
Чек не горит, вообще ничего не горит. Но показывает следующие ошибки :
P0505 ( ISC Idle speed control ) valve system.
P1510 (Starter signal system)
Что это и че делать?
Кстати, недавно приколюхи начались, и на холостых и в движении чек мигает короткими вспышками, как-будто замыкание. На холостом ходу чуть потеря по оборотам и опять же вспышки чека.
А так все норм, машина едет. В чем может быть дело?
« Reply #1 on: 29/07/15 »
В
Клапан холостого хода выеживается.
« Reply #2 on: 29/07/15 »
В Клапан холостого хода выеживается.
Чего с ним делать то? Датчик ХХ там должен быть? Может его поменять?
« Reply #3 on: 29/07/15 »
Нет там датчика, там только клапан с катушкой, вот его и стоит поменять, а так же для начала убедиться в надежности контактов на нем.
« Reply #4 on: 29/07/15 »
Где вообще искать этот клапан?) В районе дроссельной заслонки?
« Reply #5 on: 29/07/15 »
Он на ней стоит.
« Reply #6 on: 29/07/15 »
Он на ней стоит.
Может заслонку снять, почистить, че-нибудь смазать там?)))) ;D
