Author Topic: 4WD скрипит заднее колесо.  (Read 2387 times)
Offline AntonioTaurus
Думал, что подшипник навернулся, оказывается справа ослабла гайка ступицы... затянул - скрип пропал(затянул до совпадения отверстий на гайке под шплинт), через тыщу км. опять заскрипело, гайка опять ослабла! что за хрень? слева - все норм - один раз затянул и все.. а тут - не пойму. грешу на то, что появилась выработка в шлицах полуосей или на барабане и от раскачки мнёт шайбу, потому-что снимаю барабан - а отдуда стружка от шайбы, видно отметины на ней... Было у кого такое?
Toyota Duet 1999 EJ-DE, 4WD, МКПП, Синий
резьба устала
 :( фиксатор резьбы не поможет? С другой стороны не совсем понимаю что значит устала - я же шплинтую гайку, а зазор всё равно появляется...
раскручивается
Может слабо закручиваешь?! Тк гайка охренеть там с каким усилием закручивается... И ещё попробуй замени гайку на новую...
обе закручены одинаково до упора + ещё пару градусов до совмещения отверстия под шплинт... Такчто промаха точно нет((( Левое норм, а правое через 500 км стало опять скрипеть
Был тут один который при откручивании гайки резьбу слизали
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
Если нужны полуоси,пиши в личку,есть в Краснодаре
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Offline lunateg
До упора - это сколько? 200 Н*м - вот нормальное усилие для ступичной гайки.
Боюсь что 200 ньютон резьба не одобрит, хотя ты наверное и не видел какая она на задней полуоси
Насчёт какое там усилие нужно незнаю, но при откручивании этой самой гайки расколол головку на 36 не китайскую, согнул вороток китайский.... ))Открутилась только после того как хорошо прогрел барабаны тормозилками и приварил 36 советскую головку к метровой трубе50, только после этого она открутилась со скрипом....  Пневмогайковёрт на шиномонтажке открутить гайку тоже не смог... Закручивал так же..)) Вобщем усилие там ипучие... как снять барабан который не снимался с рождения ярва эт отдельная тема...)))
Тяжко откуручивается только в ревый раз. Потом нормально.
Offline Карачун
гайку новую купи и затяни. Ну и шплинт или закернить её
езжу на yrv 1,3 k3-vet
она не кернится
кернится передняя гайка. задняя шплинтуется.
