Author Topic: Не дует  (Read 1236 times)
Offline Courag1k
Не дует
« on: 16/07/15 »
Вынесу в отдельную тему, чтобы не искать разбросанные сообщения по всей теме для новичков.
Такая проблема:
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема.
Когда еду роллом то вторая передача дует 0,8 как и надо, когда с места, то 0,6-0,7 и скачет туда-сюда.
На первой все четко, стабильно 0,5. Я про вторую передачу. Мозг Р30.
Как поставил контракт турбу так было. Трещинка не большая была, не думаю что в дыру превратилась за 2 тыс. км из которых 1,5 тыс по трассе.
Катализатор на месте.
...решил заменить актуатор со своей старой турбины, которая дула стабильно 0,8-1 кг (мозги Р30).
Результат тот же. С места не больше 0,6-0,7.
Снял тогда шланчик с актуатора. Выдуло на первой ровно 1 кг, на второй 1,1 и дальше начало звенеть, я сразу сбросил газ.
Выходит чудит соленоид буста?
Соленоид буста менял, результат не изменился.
По прежнему не додувает 0,2-0,3 бара. Что сделал:
Заменил родной байпас на ХКС Китай - результат тот же.
Заменил родной байпас на такой же с другой машины - результат тот же.
Заменил весь впуск от турбины до дросселя на такой же - результат тот же. Не додувает.
При чем если стартовать с места, то вторая максимум 0,6 бар выдает. Если ехать роллом или на кнопках, то вторая раздувается до 0,7-0,8 бара.
Мозги П30.
Единственное что еще приходит на ум это заменить датчик буста (может он глючет)
Просверлить каталик, может забит все же.
Промою форсунки со снятием параллельно, мало ли :)
Промыл форсунки на стенде, поставил буст контроллер (Blitz dual SBC spec R) без соленоида (как второй датчик), мой датчик показывает верно.
Сегодня поставил и подключил соленоид буст контроллера (Blitz двойной который).
При выключенной режиме, турбина раздувается до 0,3, потом к концу первой передачи до 0,4 доходит. На высоких передачах можно увидеть 0,4-0,5.
Должно же быть на всех передачах 0,5, разве нет?
Стал выставлять gain и set.
При gain 10-20, тоже самое что на выключенном режиме. (Хотя на форуме по статистике уже gain в этом диапазоне ставят)
Попробовал gain 40, set 30 раздулось до 0,5 на всех передачах.
Выставил gain 90, set 40, стало раздуваться до 0,8 бара и не больше.
Больше экспериментировать не стал.
Подскажите люди добрые, куда дальше копать?
Offline Courag1k
> Не дует
« Reply #1 on: 19/07/15 »
Идей ни у кого нет?
Продолжаю эксперименты.
Заменил МАП, катушки. Результата ноль.
Выставил зазор свечей (VP-22) 0,7 (был 0,8).
Просверлил катализатор (3 дырки по 1,5 см).
Едет лучше, но с давлением тоже самое.
Сейчас буст выставлен: Gain 90, set 55.
На первой дует 0,7-0,8, на второй, третей 0,9-1,0. Температура окружающей среды +30
> Не дует
« Reply #2 on: 19/07/15 »
Это норма!
Offline Courag1k
> Не дует
« Reply #3 on: 19/07/15 »
Картинки Малышевой не хватает :)
Смущает только: "Сейчас буст выставлен: Gain 90, set 55."
По статистике на YRV gain в диапазоне 10-20 выставляют.
