Author Topic: ремонт или замена?  (Read 1117 times)
Offline olch
При включении R или D приличный пинок. При разгоне ведёт себя как попало. После второй скорости вообще отключается и как будто буксует. Если сильно в тапок нажмёшь то подключается, но сильно резко и до 5-6 тысяч оборотов...и переключается на 4....а может и вообще не переключиться....Делал диагностику ругается на какой то соленоид А. На сто сказали что у некоторых машин можно заменить блок клапанов. Можно ли тут и стоит ли оно того? Может проще заменить на контракт.
> ремонт или замена?
« Reply #1 on: 16/07/15 »
Контракт помереть может, обязательно вскрывать и фиксить.
Offline olch
> ремонт или замена?
« Reply #2 on: 16/07/15 »
фиксить это как?
> ремонт или замена?
« Reply #3 on: 16/07/15 »
Болты менять, фрики смотреть.
Offline lunateg
> ремонт или замена?
« Reply #4 on: 17/07/15 »
Если засматриваешься на другую машину - меняй блок клапанов и продавай ярва.
Offline olch
> ремонт или замена?
« Reply #5 on: 18/07/15 »
продавать ни в коем случае
Позже (18/07/15) добавлено:
а можно попрдробней что за болты и фрики?
> ремонт или замена?
« Reply #6 on: 18/07/15 »
тем про это на форуме больше чем всех остальных!
Offline olch
> ремонт или замена?
« Reply #7 on: 19/07/15 »
А ещё вопрос от дуэта же подойдёт?... Вроде тоже 8 АН. А ценник меньше)
