Author Topic: стук в двигателе в голове  (Read 3384 times)
Offline zor25
и так непонятный стук был и раньше но не так отчётливо слышен был(у других работает так же но этот стук тише) стучит на малых оборотах на холостых и при езде но чем меньше обороты тем чёть ше слышно. грешил на цепь так как звук глухой заменил(цспокоители натяжитель и цепь) старая цепь оказалась хорошей! стук остался грешу на клопана или на муфту vvti .
ах да чек не горит едит нормально. но меня злит что ДВС работает как дизельный
https://www.youtube.com/watch?v=igLjpV03nq8
А чек на приборке вообще работает? Ошибки может намигать?
Offline zor25
всё работает при зажигание всё светит потом тухнет. так бы прочёл ошибки проще бы было найти неисправность
знаю такой звук почти у всех но не так чётко выражен. на видео машина покаталась и стоит на холостых оборотах на минимальных 500-600-700 .(это когда прогреется и падают обороты)
Offline gstyle
точно так и у меня стало недавно..
Offline Карачун
может форсунки цокотят? ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline vitehka
  • Н299МС123
стук с какой стороны?
вал клапана толкает через "стаканчики" которыми регулируется зазор. возможно как-то вышло что смазка до них не доходит и подклинивают... а может муфта VVT зазвучала
очень похоже на сухой распред вал в зоне кулачков, скинь крышку клапанную и погляди, а не засуха ли у тебя там.
Offline zor25
если вал без смазки жди стружки как я понимаю. а мувта это серьёзная мроблема? я к тому скок бу стоит и есть ли проблеммы при её замене не считая той что двиг надо будет снимать. ах да стук в районе середины. и подскажите клапана чтоб отрегулировать(стаканчика) там же пяточки(шайбочки не знаю как их назвать) подкладывают?. можете на пару этих деталяк пальцем ткнуть по цене
Offline vitehka
  • Н299МС123
чтобы муфту поменять необязательно мотор снимать
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
тоже стучит...всегда думал цепь...не прогрессирует уже 50+ тыс км..забил:) считаю особенностью к3вета:)
это не форсы 100%...т.к. у меня стоят с 1jz-gte :)))
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Magnat93
Проверь зазоры клапанов.
www.stomagnat.com
Все форсы стрекочат тихонько вне зависимости от мотора, просто сила звука разная.
Offline zor25
о отличное слово подобрал СТРИКОЧИТ ДВИГАТЕЛЬ  щас на днях хочу сгонять её на зазоры проверить что при себе иметь по деталям?кроме прокладки крышки клапонов и герметика.
Offline UMI
тоже самое началось, установили в чём причина ?
Offline zor25
могу сказать с этим ездить можно! около 10 тыс км (год приблизительно) прошёл и всё норм! грешу на масло и зазор клапанов (на пяточки или валы) к слову замена цепи не помогла
Offline Карачун
vvti клапан проверить работоспособность. Рядом с ним в башке есть фильтр-сеточка, вытащить помыть.
Проверить зазор клапанов, это уже край. Отрегулировать только "стаканами" цена конская на них, дешевле контракт бошку найти кто в разбор старый двиг продает. И поменять целиком или снять с неё стаканы и валы для замены. Если не ошибаюсь можно изъебнутся и поменять стаканы и валы не снимая бошки и цепи.
