Author Topic: Датчик температуры воздуха на впуске  (Read 2926 times)
Offline NIK2013
Тойота Дуэт, 2001г, 1,0л, автомат.
Проблема такая - на ХХ двигатель не держит обороты (иногда глохнет) и плохо падают обороты после перегазовки.
Что сделал:
-снял БДЗ, разобрал, почистил, собрал. Прокладки новые. Датчик абсолютного давления на впуске не знаю как проверить. а остальные проверял.
Проехал около 30 км и всё повторилось.
Решил проверить датчик температуры воздуха на впуске - замерил (вроде обрыв). Обрадовался, но на работе замерил прибором В7-40 и оказалось 1950 Ом.
На стр. 97 Руководства в таблице д.б. 2,45 Ом при 20 С.
Купил новый......... у него R примерно 1900 Ом. Получается датчик нормальный!!!????
Есть паяльная станция чтоб погреть и посмотреть
Вопрос - какое "правильное" сопротивление датчика?
Как в книге или как у купленного (да и у родного).
Есть у кого описание на него?
Номер 89424-87202
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
В книге от Легион-автодата опечатка. Забыли буковку k поставить.
Правильные значения:
температура -30 градусов  сопротивление датчика 28,6 кОм
температура -20 градусов сопротивление датчика 16,2 кОм
температура 20 градусов  сопротивление датчика 2,45 кОм
температура 80 градусов сопротивление датчика 0,33 кОм
температура 120градусов  сопротивление датчика 0,18 кОм
Значения взяты из мануала на немецком языке.
