Author Topic: Проскальзывает с 4 на 3. Что делать ?  (Read 3790 times)
Offline Nick
Ребят вообщем вопрос, на фото выделен красным какой то датчик. Он выглядит новым. Хотя кто, когда и зачем его менял не известно. Кто может подсказать что это ?
« Last Edit: 01/10/15 by Nick »
Offline Ильфат
датчик скорости входного вала
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Его могли не менять, а чистить для профилактики
Offline Nick
Вообщем появились ужасные удары при влючении задней скорости. А при включении на драйв скорость включалась с задержкой в секунд 5.
Происходило на холодную. После прогрева все проподало. Фильт не менялся ниразу за 170.000. Масло менялось каждые 20.000 ( Частичная Замена).
Так как машин таких у нас не много, найти специалиста который знал что делать , не удалось.
По советам форумчан решился начать с замены масла и фильтра.
Было закупленно 3 галонна масла XCEL DEXRON III и фильтр. Причем в комплекте была резинка. Тоесть не нужно ждать пока высохнет герметик.
Почитав способы доступа к болтам,  я решил найти более простой способ. Сняв бочек разшерителя , впихнул домкрат от кузова в коробку. Надеюсь на фото видно.
Немного подкрутив его получем.
Дальше по старой схеме.
Состояние
После замены фильтра , заменил еще 4 раза по 2 литра.
Результат:
Удары пропали полностью.. Осталась небольшая задержка. почти не заметная.
Но самое плохое что есть проблема переключения с 3 на 2. Не всегда , но как минимум раза 2 за день.
Проблема в том что когда отпускаешь газ чтоб сбавить скорось и потом снова давишь на газ, двигатель поднимает обороты а тяги нет. Как будто на нейтрали. Спустя 2-3 сек скорость входит с ударом так как обороты высокие. Ошибок нет. проверял по OBDII.
Я привык ловить этот момент и сразу бросаю газ жду пока скорось включиться.
Что проверять ? По ощющениям как на сузуки балено была проблема с датчиком положения коленвала.
Жду советов.
Offline lunateg
Могу предположить, что из-за эксплуатации в жарком климате пружины во всех узлах (поршни, эл.клапана) деградировали быстрее из-за высоких температур АТФ. Разжимающие свойства падали, давление падало, скорость сжатия фрикционов падала - возникал их износ. Если такая бяка сливалась с кпп каждые 20 тыс из 170,  то от фриков скорее всего уже ничего не осталось. Пружины так же свое отжили. Тут только ремонт, либо контрактная кпп.
Offline Nick
Рабочая температура не сильно отличается от региона. Ведь жидкость охлаждается.
И как объяснить что это просиходит раз из 10 ? Больше смахивет на электрику.. которая раз работает , раз нет.
Кстате каждые 20.000 сливалось почти иделально чистое масло.
переобучи коробку! поможет слабо но получше будет
коробас у меня тоже путается со 2й и 3й передачей
это почти норма...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Потому я на типтронике езжу :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Nick
Появился новый симптом. при езде на R стоит чуть чуть газануть начинаются очень странные удары.
Грешил на привод. Заменил. Потом думал подушка передняя. Заменил.. Симптом остался.
До сих пор есть проблема с переключением с 3 на 2.  Когда при езде переключается с 3 на 2 есть задержка около 3 секунд. Обороты поднимаются но тяги нет. С ударом входит скорость и поехали.
Происходит через раз. А вот проблема с задним ходом стабильная.
Теперь хоть могу пойти в какой гараж.. А то все говорят покажи в чем проблема... а показать то не чего было.
Диагностика скрепкой ничего не дала.. Так же подключение OBD cканнер.
Скрепка выдала ошибку 29. причем мигает лампа подушки...
Собираюсь прочистить все контакты.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
странно что не сработало  :-[
Offline Nick
Не странно а обидно. Деньги на ветер.
Вообщем грешу на датчик какой то... все не как не пойму какой. Кто знает что за 29 ошибка ?
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit
Это не датчик...
 Два варианта: начала плохо работать механика в акпп(30%) -Снимать менять.
 забилась гидропанель (70%) - сниматьподдон,  менять масло-фильтр-чистить гидропанель .
 Но если присмотреться что задняя работает рывками? То скорее всего все таки механика. Вернее нет фрикционов задней передачи.
Offline casper
хана коробке )
Offline Никитос
Один в один как у меня было, беда с фриками, изжили они уж себя за 170т.км
...да будет (((BASS)))...
Offline alexМЕХspb
Даже не парься  найди  время и разбери данный агрегат , запастись детальками лучше сразу .
Можешь усилить даже акпп, способы есть.
Тем более кузов у тебя 100% лучше состояние чем  например в  Питере или МСК
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
нннет странно. на R если серия ударов,может затяжку болтов кронштейнов подушек к подрамнику проверить(задняя и боковая точно такой эффект дают) и подрамник до кучи.
в автодате 29 ошибки вообще ни на что нет,считай лучше скрепкой.
29 это отсутсвие какого-то контакта, ни на что не влияет, есть у 80% ярвов.
Offline Nick
Нужен совет.
Был в 3 гаражах которые занимаются коробками.
2 из них после заезда сказали что нужно полностью перебирать и что стоить будет около 1500 У.е.
3-ий при мне звонил поставщиком и узнавал цену на рекомлект коробки. Который стоит около 1000 у.е
Что за рекомлект ? что в него входит с сколько он стоит в России ?
Ну и самое главное. Я спросил сколько будет стоить переборка только гидромозга и стоит ли рискнуть заняться только им ?
На что получил ответ что на такую работу он гарантию не даст и не знает поможет ли.
Что посоветуете ?
Позже (11/04/16) добавлено:
И еще он добавил что он думает что нет каких то серьезных механических повреждений ...
В России коробка хорошая перебранная  стоит 350у.е. ну и пересылка до вас Х.з. сколько.
