Author Topic: Скачет давление турбины  (Read 4196 times)
Offline casper
« Reply #20 on: 08/09/15 »
у меня другая проблема не надувает больше 0.8 точнее 0.77 , стоит буст настроики смотрели , фронт на пропускаемость проверил , p 30 , не пойму в чем дело , как будто может еще надуть, а что то мешает ?
« Reply #21 on: 08/09/15 »
проверь, скинув шланг с актуатора.
Offline casper
« Reply #22 on: 08/09/15 »
что должно быть , простите за не сообразительность ?)
« Reply #23 on: 08/09/15 »
потихоньку, в ручном режиме, дойдешь до 3й передачи, дальше нажмешь чуть сильнее (с низов) - буст будет расти до отсечки по бусту и дальше - управление бустом будет отключено, дуть будет столько, сколько может дуть турбина.
Offline casper
« Reply #24 on: 08/09/15 »
все понял ) спасибо
« Last Edit: 08/09/15 by Yurz »
« Reply #25 on: 09/09/15 »
попроси лучше ребят местных тебе показать то место, где трещина может быть. Если есть - заменишь турбу, нет - продолжишь копать до банкротства.
вот недавно чинили мотор, заодно турбину осматривал
Нестандартное место появления трещины
А тут под калиткой тоже видна трещина и она там была не одна - такие трещины, как раз, влияют на удержание буста и на максимальное значение наддува.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #26 on: 09/09/15 »
А почему у меня при скинутом шланге отсекает на 1.08кг?
« Reply #27 on: 09/09/15 »
может потому, что надо отсечку двигать?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #28 on: 10/09/15 »
Может быть, а как интересно это сделать? :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #29 on: 10/09/15 »
E-manage ?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #30 on: 10/09/15 »
Не не слышал ;D сафка, другое дело :)
Позже (10/09/15) добавлено:
Видимо это просто потому, что турбине пора на помойку))
« Reply #31 on: 10/09/15 »
видимо, отсечка тебе намекает, что пора турбу от эвика ставить )) вместе с остальным
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #32 on: 10/09/15 »
S-AFC это вроде топливный контроллер...
E-manage - как субкомп встраивается...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #33 on: 10/09/15 »
и одно и другое - обманка для сток мозгов.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #34 on: 10/09/15 »
Эх Юрка Юрка, меня манит этот мотор со всех сторон, много знакомых катали на довольно мощных эвиках и аиртреках, но мне сейчас бюджет и другое планирование средств не позволяют купить и поставить этот мотор, максимум что я смогу, это пока воткнуть эво турбу на полторашку...
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
« Reply #35 on: 10/09/15 »
...воткнуть эво турбу на полторашку...
Маньяк  ;D
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #36 on: 10/09/15 »
Маньяком я стал бы с сердцем 4G63T, а так я просто маленький бунтарь ;D
