Author Topic: Скачет давление турбины  (Read 4185 times)
Offline slik82
  • YRV
При езде в эконом режиме всё нормально ! При нажатии в пол газа начинает давление прыгать с 0.9 на 08 постоянно . Полный газ  без рывков всё нормально.В чём может быть проблема ?
Шутники тоже заходите вместе посмеёмся ! Если не так проблему описал подскажите !!!
« Last Edit: 30/06/15 by slik82 »
Буст контроллер стоит? Раньше так же скакало? Датчик китайский? Что делал в машине до того как начало скакать? Мозг какой?
P.S. для стока без буста не на П30 ИМХО это норма.
Offline slik82
  • YRV
Мозг Р 30 , буста нет , ничего не делал. Стало так после того как на 2 недели уезжал сел аккум. Снял его зарядил и стало так. Обнулять пробовал.
Позже ([time]30 Июня, 2015, 10:45[/time]) добавлено:
После этого еще лямбда слегла ! Поменял но рывки не прикротились.
Позже (01/07/15) добавлено:
Никто не знает в чём дело ? Тролли АУ !
« Last Edit: 01/07/15 by slik82 »
Offline parkan46
Сбрось ошибки, ЭБУ может думать что проблема ещё есть.
Да, копать в сторону турбины, катализатора, а уже потом в сторону соленоида.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Немного нафлужу тут ... до замены двигателя с навесным, давление до 1 кг доходило по стрелке достаточно быстро, даже без кикдауна, теперь же, после замены двс и навесного, сколько нажал - столько и надуло, нажал пол хода педали 0,5, еще четверть - 0,8 и только газ в пол 1, так на 2, 3 и 4 передаче. Еще, вторая турбина при наборе давления свистит, не громко, но характерно, недавно стала (не уверен что она) при резком сбросе газа еще и пшикать, типа как блоуоф шкс, ток тише. Что посоветуете, куда лезть? Уже надумываю поменять на новые все вакуумные трубки и турбины с прошлого двс. Один местный гуру сказал, что турбы делятся на свистящие и молчаливые ... и ее свист это нормально.
« Last Edit: 28/08/15 by Toss »
бредятина какая-то)))
свистит не турбина, а увеличенные зазоры в ней )).
Offline Toss
  • Всё знает о ...
свист идет в атмосферу или внутри турбины? т.е. кпд падает или нет?
« Reply #10 on: 28/08/15 »
обычно свистит когда не сток фильтр или порван патрубок
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #11 on: 28/08/15 »
фильтр сток, патрубки целые, давку в 1 кг держит, вот и загадка..
« Reply #12 on: 28/08/15 »
кпд турбины падает. Любой посторонний звук - это энергия, которую не в то русло направили.
« Reply #13 on: 28/08/15 »
А где ты лоткопал 2ю турбину на к3вете?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #14 on: 28/08/15 »
Если ты уверен, что турбина не должна издавать свиста, то буду менять. Почему только два человека, ковыряющие субари сказали, что это нормально, свист турбины.
Дык у меня субарь твин турбо давно.
« Reply #15 on: 28/08/15 »
Когда всю сток и целое то ваще не должно ничего свистеть шипеть
Offline slik82
  • YRV
« Reply #16 on: 28/08/15 »
Поменял байпас и поставил пружинку на соленойд,  рывки не пропали но стали реже ! Давление турбы стабилизировалось . Буду копать дальше !!! Кстати свечи стоят NGK BFR6G может Denso поставить ?
Offline slik82
  • YRV
« Reply #18 on: 08/09/15 »
Ты прав ! Не помогло. Фотку сегодня постараюсь скинуть
« Reply #19 on: 08/09/15 »
попроси лучше ребят местных тебе показать то место, где трещина может быть. Если есть - заменишь турбу, нет - продолжишь копать до банкротства.
