Author Topic: Стук передних тормозных колодок.  (Read 2837 times)
Offline Монах
На днях тут приехала девочка на дуэте литровом, жаловалась на непонятный стук во время торможения.
Причина банальная. Стучали передние наружные колодки из за ослабленных прижимных пружин. 1 лепесток пружины вообще уже был с трещиной. Колодки прошли всего по её словам всего 1400 км. Вот результат покупки дешёвых запчастей для тормозной системы.
Можете взять себе это на вооружение чтоб знать что к чему. :)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Во время торможения вряд ли колодки могут стучать. Там такое прижимное усилие, что  пружины мало на что влияют. Скорее всего колесные болты были не закручены. У меня так было)))
Offline Монах
Аха. и ваще мы идиоты все.
Offline bubaleh
  • Миша
Ну я тоже не пойму, как в рабочем состоянии колодки могут болтаться...
Offline alexМЕХspb
Направляшки смотрите )
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline kasta_93rus
  • Александр
могут, сам сталкивался
Offline bubaleh
  • Миша
Если бы направляющие были, они замолкали бы как олько чуть тормоз прижимаешь, было такое
Offline Монах
Прижимные пружины наружных колодок слабые были. вот и и болтались.
Offline алексй
Ну не могут стучать колодки во время торможения(при исправном тормозном диске). Тем более по вине прижимных пластин. Допускаю, что по вине изношенных прижимных пластин, внешняя колодка выскакивала из центральных направляющих в сторону диска, а во время нажатия на тормоз, со звоном водворялась на место. Типа - дзинь, или дыщ, или дынц.))) А дальше торможение шло без стуков - всё в штатном режиме.
Offline Монах
Вот теперь всё точно сам и обрисовал как что и происходит. Так же и у ней на машине было.
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Постоянно трёт, шуршит переднее, левое колесо:
колодки новые ПО КРУГУ
диски тормозные в норме
жижа тормозная прокачана
Ещё очень редко бывает при резком торможении руль уводит в право - чуток...
ABS НЕ РАБОТАЕТ...
Тормоза срабатываю при полном нажатии педали и не дотормаживает до конца, ощущение того,что колодки смазаны маслом!
направляющие подклинивают?
может и сам поршень подклинивать. разбирать, чистить, шлифовать и менять резинки.
Offline Карачун
Если колодки подходящие, то стучат направляющие. Разобрать, поменять пыльники, набить смазкой.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Монах
А вот набивать смазкой от пуза как раз то и не надо. Фигу вы потом колодки установите. надо просто прочистить отверстия напаравляющих начисто, высушить и продуть сжатым воздухом. (обычно я для этих целей использую ружейный проволочный шомпол сточенный наждаком до нужного размера. Их у меня в запасен штук 10 под разные машины). и уж потом тонким слоем нанести спец смазку на направляющую и собрать.
