Author Topic: Стук в двигателе после капиталки  (Read 3364 times)
Offline rexthby
 Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня к вам такой вопрос. После капиталки EJ-DE (Дайхатсу сирион 1998г.в.) появился звонкий стук в двигателе. На холодную стук очень хорошо слышно,как в районе клапанной крышки, так а снизу в поддоне, когда нагреется вроде как исчезает.
Из ремонта:
Шлифовали коленвал (шатунные и коренные шейки) на первый ремонт(0,25), соответственно поменяли вкладыши
Меняли маслосъемные колпачки, притирали клапана.
Меняли кольца.
Заранее благодарен за оказанную помощь и прошу прощения, если сделал что-то не правильно (первый раз пишу на форуме).
Видимо так откапиталили.
Offline rexthby
так а в чем может быть проблеме?
Offline Карачун
1. метки ГРМ проверять. 2. После притирки клапанов нужно было проверить зазор
чего еще хз...
езжу на yrv 1,3 k3-vet
В пьяных фрезеровщиках, в кривых руках. Мне кажется нужно вернуть авто тому кто делал, пусть сам разбирается.
Offline Карачун
Offline rexthby
С метками все норм. С клапанами вроде как тоже норм, но съезжу на СТО и может ли стук от них отдавать в поддон?
Это как по фото гадать, едь на СТО.
Offline rexthby
зазоры впускные 0.17-1.18 выпускные 0.23-0.24
по книге впускные 0.18+-0.05 выпускные 0.25+-0.05
На СТО говорят ищите шайбы потом сделаем.
Offline Magnat93
C измеренными зазорами впуска нет ошибки? (1.18)
www.stomagnat.com
Offline rexthby
ошибся 0.17-0.18
Offline Карачун
ищите шайбы??? прикольно... скажи пусть ищут
Offline rexthby
В шайбах и проблема, если б они были, то отрегулировали б зазор на СТО, а так пришлось методом перестановки шайб, те которые не подходили на станке шлифовали
Offline Magnat93
C такими зазорами ничего не должно шуметь. Недавно был такой мотор в ремонте с похожим звуком - разбило место в выпускном распредвале под шпонку шкива (муфты) - это давало звон.
www.stomagnat.com
Offline rexthby
До переборки ни чё не звинело, а сейчас стук,при наборе оборотов увеличивается интенсивность, а как нагреется мотор стук исчезает
Позже ([time]22 Июня, 2015, 20:08[/time]) добавлено:
я так понимаю если притереть клапана, то зазор меньше будет, а стучат клапана с большим зазором, или я не прав
Offline Карачун
зазоры меньше, но они получается зажаты. Пусть разбирают на СТО. Чего ты мучаешься то? Может, да кабы все что угодно могли про...ть ((
Offline rexthby
мотор собирал сам. На СТО 2 года назад делали, вкладыши заменили, а вал не шлифовали. Мотор и 1000 не прошел застучал, сняли поддон, а там люфт в шатунах пипец. На коленвале все шейки поцарапоны пришлось шлифовать
Offline Alex07
впуск 0.17-0.18
выпуск 0,23-0,24 это практически идеал.
Offline ilyavik
Зазоры клапанов можно оставить в покое, в допуске они. А случайно не поршни ли болтаются?
