Author Topic: И опять ролик натяжения!"  (Read 1132 times)
Offline Greys
Сделали мне капиталку пихла, сегодня собрались двигло ставить на место, думал эпопея закончилась. Но вот мне звонок от мастера, что ролик натяжения ремня имеет люфт ( втулка здоровая в подшипнике шатается немного) и сделать его впихиванием нового подшипника не получиться т.к. подшипник там нестандартный! Он мне про него говорил перед разбором, но он мне утверждал что заменит подшипник и все будет гуд (походу он его хрен даже смотрел) и я ролик закал примерно месяц назад и все его жду (думал пусть будет в запасе). Продавец говорит что заказ висит (в работе) и что он хз когда он приедет.
Вопрос один: есть ли ему адекватная замена ролику т.е. Может кто посоветует как апгрейдить простой подшипник из опыта, если есть таковой. Буду благодарен  за подробное описание  :).
ПЫСЫ есть задумка сделать два фланца по размерам внутреннего кольца оригинального подшипника с посадочным размером для нового подшипника, чтобы стопорить внутреннее кольцо подшипника. Прокатит такой апгрейд? А может не обращать внимание на небольшой люфт оригинала в натяжном ролике?
не заклинит ролик за время ожидания, если залить его маслом перед установкой.
Offline Карачун
заи...ли эти ролики (( и цена конская!!! ((( отвезу к токарю перетачить под "ширпотреб" подшипник. Так что бы - снял, подшипник за 2 минуты поменял и гоняй дальше пару лет.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
На атрае ставил подш с распреда волги и втулку от токаря во внутреннее кольцо, профит. Главное подобрать по внешнему диаметру, а внутренний у отечественного будет больше.
Offline ZuY
Japan Parts RP-606 а такой ролик нам не пойдет? 1 323 ₽ JapanParts RP-606
 Параметры
Высота, мм18
Диаметр, мм88
Диаметр фаски 2, мм10
