Author Topic: КОНДЕНСАТ  (Read 7081 times)
Natalynsk
КОНДЕНСАТ
« on: 31/05/07 »
Поискала на форуме, вроде нет ничего подобного.
Помогите советом, плиз :)
Капает с выхлопухи будь здоров. Целая лужица натекает, при чем независимо холодно или тепло, прогретая машина или греется еще. Ну прям льется нереально, может что не так? ???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #1 on: 31/05/07 »
А на земле что - вода, тосол, бензин, масло...?!?!?!
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #2 on: 31/05/07 »
Пока ездил на 92 никакого конденсата не было.Перешел на 95- льётся как из ведра.
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #3 on: 31/05/07 »
орткуда течёт-то? может это конденсат из кондиционера?
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #4 on: 31/05/07 »
Из выхлопной трубы.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #5 on: 31/05/07 »
Что именно течет? Какой запах, цвет...?!
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #6 on: 31/05/07 »
Ещё вкус добавь  :D
niko.m
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #7 on: 31/05/07 »
да все правельно Плюшкин (DevMax) спрашивает
для приколов другой раздел существует, поскольку без этих параметров трудно определить в чем пречина будет ...
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #8 on: 31/05/07 »
Именно конденсат и течёт.Запаха и цвета нет.Он появляется только,когда заправляешься 95 бензином.Месяц ездил на 92 такого вообще не было.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #9 on: 31/05/07 »
Если фуфлом заправляться - может и с "конца" закапать...
Заправляйся 92-рым.
Я уже год на одной заправке 92рым заправляюсь и ниче - нормалёк...
95=92+всякоегавно...
98 редко нормальный (но есть), а в основном 92+всякоеоченьбольшоегавно
А у Natalynsk не известно что...
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #10 on: 31/05/07 »
неужели кто-то всерьез думает что жидкость которая капает из глушителя выходит из двигателя? :) катализатор дожигает все топливо несгоревшее в цилиндрах.
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #11 on: 31/05/07 »
Может это последствия 95 бензина(красный налёт).http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2055.0;attach=1495;image
Всегда заправляюсь на Лукойле.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2055.0;attach=1497;image
« Last Edit: 31/05/07 by Werbus »
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #12 on: 31/05/07 »
если он тока там есть))))
Dimanz
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #13 on: 01/06/07 »
Капает конденсат, любой бензин испарится в выпуске. Кстати кат от бенза дохнет... А по поводу воды, это нормально, у меня из Сааба капало и из бехи вечно пар шел (когда температура на улице низкая) даже после целого дня езды не прекращался.
Максимус
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #14 on: 01/06/07 »
Точно такая же фигня , капает не по детски ???
Попробовал на ощупь- вода, никакой маслянистости, на запах- как пахнет техническая вода ???
Offline delta666
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #15 on: 01/06/07 »
ды капает и ладно, что вы так беспокоитесь, у всех капает :) рано или поздно.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Belkin
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #16 on: 01/06/07 »
канденсат, ни чего страшного!!!! Не парьтесь.
Natalynsk
Ответ: КОНДЕНСАТ
« Reply #17 on: 01/06/07 »
На запах, цвет и вкус :) вода, но как то не очень приятно на эти лужи глядеть, да и тревога одолевает :) Заправляюсь 95 или 96. Ну а вобще спасибо всем за ответы
