Подвеска и трансмиссия
стук впереди слева...как идентифицировать?
Pages: [
Topic: стук впереди слева...как идентифицировать? (Read 1495 times)
Asuka
Писатель
on:
08/06/15 »
Подскажите может было у кого то такое… появился стук слева впереди. особенно проявляется при трогании и торможении но есть и на небольших ямках. из того что пока видно визуально — ставлю авто на передачу, и качаю туда-сюда.при этом внутреняя граната как то немного "гуляет"…
и еще…на подрамнике сорвана одна гайка (как раз слева)…ну и не затянута она… может ли это быть стук подрамника?
пока заехать на яму или сто нет возможности.так что пока только теория…
alexМЕХspb
Были Corolla W AE102/Matrix 1zz,YRV K3 4wd.
Reply #1 on:
08/06/15 »
болт точнее на подрамнике основной ?
подухи , сайленты , шаровая в рычаге , втулки стаба , амморт, рулевое
проверяй внимательно лучше вывесить
ICQ 473071231
skype : alexey.piter
Меняю цепи , болты и не только!!!
Asuka
Писатель
Reply #2 on:
08/06/15 »
по ходовой недели 2 назад все проверяли. все было ОК кроме небольшого люфта в рулевой... для подтяжки рейки нужно было отпустить подрамник..в итоге сорвали гайку на одном болте и он по сути остался прикручен на 3х...четвертый не затянут изза этой гайки...и вот через время появился этот стук...
грешу или на гранату..странно она как то ходит когда качаю машину на передаче (мкпп)...или на подрамник...
alexМЕХspb
Reply #3 on:
09/06/15 »
Если щель есть то будет стук воткни резины кузок туда плоский , поезди
ICQ 473071231
Pages: [
