Author Topic: ЯРВ греется  (Read 1763 times)
Offline georgi-76
ЯРВ греется
« on: 07/06/15 »
Всем ПРИВЕТ!!!!! Мой YRV греется.  Заводишь машинку температура поднимается до нормы и держится на холостых в норме, температура начинает расти при нагрузке (при движении в горку, резком ускорении или просто если газ в натяг держать), как только скорость переваливает примерно за 60, температура падает и держится в норме. Термостат меняли, печка работает исправно, радиатор новый, вентилятор срабатывает вовремя. Подскажите из-за чего может греться?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> ЯРВ греется
« Reply #1 on: 07/06/15 »
В любой непонятной ситуации проверяй массу ;)
> ЯРВ греется
« Reply #2 on: 07/06/15 »
а ещё датчик температуры
> ЯРВ греется
« Reply #3 on: 09/06/15 »
радиатор алюминиевый?
Offline Lab
> ЯРВ греется
« Reply #4 on: 26/06/15 »
Парни, у меня ничего не греется, но заинтересовал вопрос из разряда новичков))) Стоишь на хх, температура на улице 22 градуса, но думается мне, что и при 15 и при 30 градусах будет тоже самое:
Вентилятор начинает крутить через каждые 1.06 мин и крутит 23 сек. Радиатор от ajs. Это особенность такая? Просто ни на одной из машин у меня не было такого и мягко говоря напрягает иногда шум.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> ЯРВ греется
« Reply #5 on: 26/06/15 »
масляное голодание одна из причин и уже продутая прокладка
Позже (26/06/15) добавлено:
из возможных причин
> ЯРВ греется
« Reply #6 on: 26/06/15 »
А еще все таки минус.... Сделай разминусовку.
Offline spirtquake
> ЯРВ греется
« Reply #7 on: 26/06/15 »
Радик оригинал поставить просто надо)
Брошенки в другой машине(с)
> ЯРВ греется
« Reply #8 on: 26/06/15 »
если это ажс.... то греться не должен
 а если от кармы, то вполне. Были преценденты. Сверху надпись АЖС есть?
Offline Lab
> ЯРВ греется
« Reply #9 on: 26/06/15 »
Да, именно AJS, сверху надпись есть. У меня и на старом радике так было.
