Author Topic: калибровка всех датчиков двигателя  (Read 2490 times)
Offline Алексей 40
Народ ткните пальцем!около года назад попадалась тема про калибровку, полный алгоритм не помню(а тему найти теперь не могу!
Заводишь, держишь обороты 2500-2700 около 5-7мин пока не захандрит мотор, несколько нажатий в пол(крутиться мотор выше 2000об не будет) и типа все.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
короче смысл такой что японцы то не глупые парни, на всех японских машинах предусмотрена саморегулировка, рассказываю как у нас это делается, на прогретой машине делаете обороты 2000об/м держите так 5 минут, потом плавно повышаете до 3000об/мин, и примерно через три минуты начинают твориться чудеса Смеющийся двигатель начинает глохнуть, на нажатие газа не реагирует, бросаем газ, ждем секунды три на холостых пока поработает, а потом делаем хорошую перегазовку до красной зоны раза три и все готово!!! в там регулируется насыщенность топливно-воздушной смеси, идет сбор информации с датчиков и оптимизация, по идее уменьшается расход топлива и улучшается динамика.
Я на своей делал так несколько раз. Эффекта не заметил,  но обороты действительно начинают скакать
Offline Алексей 40
Let спасибо!!!!а первым способом помоему только форсы оптимизируются пита!!!  ;D
Offline Lifter
  • Дмитрий
Вчера держал 10 минут. чудес не зафиксировал. Вообще никаких.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
на N держал?
Offline Lifter
  • Дмитрий
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
на нейтрали надо.
не обязательно, - у меня срабатывает и на Р и на N и даже на D, если отключить датчик скорости (я таким образом обхожу отсечку 5000 об/мин на 4й передаче, отключая датчик).
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
может от мозга зависит? на P я не дождался (минут 5 ) на N не больше минуты.
может неточно держал обороты? достаточно на долю секунды выйти за диапазон 2500-3000, и чуда не произойдет.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
а когда это делать? вообще не делал ни разу...ибо как то не знал...всегда думал комп обучается во время езды:)))
Suzuki GrandVitara 2001
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
вполне возможно,но с тех пор калибрую на нейтрали .... неприлично быстро тахометр выделыватся начинает.
а когда это делать?
я после чистки форс,где-то пару раз в год.
я делал два раза - один раз когда узнал про эту фичу, еще на стоке, изменений никаких не заметил, а второй раз, когда смесь куда-то уплыла и ничего понять не возможно было, год назад, реально исправило ситуацию, выравнило холостые, и работу на верхах.
А если нет тахометра ващепечаль(
бортовой компьютер на время взять (у мультитроникса вообще есть возможность взять потестить)
На бапке сработает?
