Author Topic: скрим-пайп  (Read 2450 times)
Offline sky_puh
скрим-пайп
« on: 01/06/15 »
Может кто расскажет, в чем особенность выпуска со скрим-пайпом ?
и во обще, что это такое ?
Offline Snegovikamd
  • лето....
> скрим-пайп
« Reply #2 on: 02/06/15 »
Это раздельный выход крыльчатка/вестгейт. На стоке ничего не даст.
> скрим-пайп
« Reply #3 on: 02/06/15 »
любой клапан перепускает из области с высоким давлением в область с низким, и чем больше разница давлений, - тем больше производительность имеющегося диаметра клапана. В выхлопной трубе есть небольшое давление, выше атмосферного, поэтому делают отдельный выход в атмосферу. Вобщем, можно увеличить диаметр, а можно уменьшить давление после клапана...
Вот такого размера (в моей руке) клапан 44мм
С таким клапаном, если его открыть - стоковая турбина вообще ничего не надует )))
Offline sky_puh
> скрим-пайп
« Reply #4 on: 02/06/15 »
Тогда вопрос, лучше делать в атмосферу или в выхлоп ?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> скрим-пайп
« Reply #5 on: 02/06/15 »
В капот)))
> скрим-пайп
« Reply #6 on: 02/06/15 »
В атмосферу в любом случае лучше.
Offline Snegovikamd
  • лето....
> скрим-пайп
« Reply #7 on: 02/06/15 »
ну как вариант еще в салон, заправиться биодизелем на конопле.
Offline sky_puh
> скрим-пайп
« Reply #8 on: 02/06/15 »
а это не мне, это на субарь )
> скрим-пайп
« Reply #9 on: 02/06/15 »
Твинскролл?
Offline sky_puh
> скрим-пайп
« Reply #10 on: 02/06/15 »
Неа, просто турбина будет без гейта, внешний надо будет ставить...
> скрим-пайп
« Reply #11 on: 02/06/15 »
Вот как раз как тот что Юра в руке держит.
> скрим-пайп
« Reply #12 on: 02/06/15 »
внешний - в атмосферу, тем более для субаря - пружину на 1кг, чтоб на меньшей давке не открывался и молчал, а когда наваливаешь - пусть орет. Если передний привод и буст по передачам, то лучше либо в выхлоп, либо вешать на трубу отдельный клапан типа ECV
