Author Topic: Стучит двигатель,клапана  (Read 3792 times)
Offline сириец2121
Доброе утро,есть проблема.Решил проверить зазоры клапанов(стучат уж сильно).Выделил день подготовился и когда проверял зазоры  :o :o :oудивлялся-выпускные клапана из шести 3-0,19мм ,а впускные -0,10 0,15 0,15 0,12 0,11 0,08 :o :o :o :o :o как двигатель ездит с такими маленькими зазорами и почему стучат?ведь если зажаты наоборот не едет и не стучит
Позже (22/05/15) добавлено:
Ауууу,гуру отзовитесь
« Last Edit: 22/05/15 by сириец2121 »
Offline Alex07
Скорее всего это не клапана ...
если двиг ejve - попробуй скинуть фишку с клапана vvti.
Если стук пропадет - скорее всего муфта vvti.
Offline Magnat93
Напиши, какой мотор.
Однозначно попахивает демонтажем ГБЦ - скорее всего клапана и их сёдла просажены.
www.stomagnat.com
Offline сириец2121
Двигатель EJ-DE,холостые900,не плавают,немного вибрация но это подушка перед.ездит нормально немного расход великоват но думаю когда решу с клапанами и вибрацией немного должен упасть
Седла просажены могут быть двиг то прошел 216000 но почему стучит? :-[ :-[ и если выставлю зазоры не будут стучать еще больше :-[ :-[
ему как бы пора уже на покой! литровые моторы долго не ездят...
Offline сириец2121
насчет покоя посмотрим,но еще может погонять.
Offline kvantik
авто урв 2000 год турбо, застучал двигатель, неужели придется контракт брать?( может кто посдкажет по видео что может стучать так на вскидку?
https://www.youtube.com/watch?v=ktNEC9i0OuE&feature=youtu.be
Offline Lifter
  • Дмитрий
Похоже на стучащий поршень или палец
Offline kvantik
где то в районе третьего или четвертого цилиндра стучит
Offline Lifter
  • Дмитрий
послушай аналогичное:
https://youtu.be/AulOn9wzLy4
Если это поршень стучит, то скоро он разобьёт цилиндр.
Едь к мотористу на анализ и готовься покупать контрактный двиг ~ 33000р
Offline kvantik
нее звук не похож
и нахрена в этом разделе пишешь?
Offline PashKO
Может кому пригодится: перебирал двигатель чуть чуть кольца, вкладыши (хотел не получилось прислали только половину), клапана отрегулировал. Пробег 150000 блок нормальный точить не пришлось съело только кольца( дымил и масло жрал пипец). Так вернемся к теме что бы не вкрячится так же как с вкладышами  регулировочные шайбы заказал от ФОРД ПУМА такие же 25мм толщину подбирал главное есть в наличие.
Offline Алекс83
в ррубу хлопает ... нет?
