Author Topic: Моторчик омывателя лобового стекла  (Read 1633 times)
Offline Philip
Добрый день, друзья! Сабж перестал работать, молчит и не дышит, заднее стекло омывается без проблем, подскажите артикул ежели не затруднит, или может от какой-нибудь другой машины подходит, заранее благодарю.
Offline bubaleh
  • Миша
Может просто клемник окислился?
попробуй переткни)
разбери, почисти щетки
а может проблема в подрулевом переключателе?
До того как сломалось - как поводки двигались? быстро, или со скрипом?
Offline Philip
Никаких скрипов нигде не было, просто перестало работать. Значит моторчик можно снять и разобрать?
моторчик вещь копеечная, я бы менял. различаются диаметром штуцеров, габаритами. можно смело искать похожий. чтобы убедиться что моторчик таки сдох, я бы подал питание на моторчик прямо от АКБ
нечему там дохнуть, у меня однажды, в жару зимняя омывайка (остатки) свернулась, и забила этим кефиром моторчик. Поскольку дело было в пути с Крыма, я поменял моторчики местами (оставшись без заднего), а дома разобрал и помыл - крыльчатка не могла вращаться, поскольку "желе" держало винт.
Как сейчас помню, около 100 баксов стоит моторчик новый. После чистки работает до сих пор.
ну как же :) я спалил моторчик омывателя фар включая без воды)) а там засориться нечему? так чтобы вода не поступала
мотор омывателя фар - как и бензонасос - очень теплонагруженные насосы, охлаждаются проходящей через них жижей, и не могут работать на воздухе, довольно быстро клинят. А насос омывателя - там просто пропеллер, причем во пластиковом корпусе (не проводит тепло)
Offline Magnat93
Если в Краснодаре, привози образец (на складе более 50 видов). Подберём.
www.stomagnat.com
