Author Topic: Управление АКПП  (Read 1485 times)
Offline Mamoru-Alex
Управление АКПП
« on: 13/05/15 »
Может есть тут знающие?
Каково назначение выводов 9, 10, 14, 52, 53, 54 мозга АКПП? Распиновку смотрю по книге, но вот эти выводы не понятны.
Основной то вопрос: как(чем) переключаются передачи на автомате турбо ЯРВа? Т.е. тросом или электроникой?
PS ЯРВа у меня нет :) изучаю строение по книге и по фоткам. Предыстория там http://yrv.ru/forum/index.php/topic,20341.40.html
> Управление АКПП
« Reply #1 on: 13/05/15 »
Электроникой конечно ))))
> Управление АКПП
« Reply #2 on: 13/05/15 »
На АКПП, спереди когда стоишь перед открытым капотом есть фишка 8-контактная. Соединяя на ней комбинацию из двух контактов можно имитировать включение передачи. Почитай первый пост этой темы и вообще в теме этот вопрос раскрыт
Offline Mamoru-Alex
> Управление АКПП
« Reply #3 on: 13/05/15 »
А в ЯРВе то как реализовано это "соединение комбинации из двух контактов"? Где этот блок?
> Управление АКПП
« Reply #4 on: 13/05/15 »
ссылку дал. распиновка фишки (а не блока) в мануале или в той же теме
Offline Mamoru-Alex
> Управление АКПП
« Reply #5 on: 13/05/15 »
неее... про фишку я понял.
Когда рычаг переключения передач передвигаешь, что-то где-то должно замыкаться и подавать сигнал на эту фишку. Так вот ЧТО и ГДЕ ? На рулевой колонке этот переключатель?
> Управление АКПП
« Reply #6 on: 13/05/15 »
На коробке переключатель стоит, от него идет сигнал на мозги, они рядом с мозгами ДВС стоят, а тот в свою очередь управляет переключениями. Ни кто проводки в передней фишке не замыкает, там по ней сигналы к соленоидам идут.
Offline Mamoru-Alex
> Управление АКПП
« Reply #7 on: 13/05/15 »
Хорошо. Что за переключатель на коробке? Он двигается тросом из салона? Или таки электроникой?
> Управление АКПП
« Reply #8 on: 13/05/15 »
дружище, ты ничего не хочешь смотреть))) селектором. смотри мануал выше, страницы 3-4.
Offline Mamoru-Alex
> Управление АКПП
« Reply #9 on: 13/05/15 »
Мы друг друга не понимаем.
От рычага переключения передач под капот идут провода? В самом рычаге на рулевой колонке происходят коммутации?
> Управление АКПП
« Reply #10 on: 13/05/15 »
Ну может откроешь таки мануал? :) На коробке селектор. Селектор из салона управляется рычагом. Рычаг и селектор соединены тросом.
Offline Mamoru-Alex
> Управление АКПП
« Reply #11 on: 13/05/15 »
Вот теперь понятно. Спасибо. А вот по мануалу как раз не понятно, из-за чего и начал спрашивать.
А по распиновке мозга АКПП не подскажете? Каково назначение выводов 9, 10, 14, 52, 53, 54? Идут они на приборную панель (нумерация по АвтоДатовской книге) (по английскому мануалу нумерация #EQ, #B2, #JH, #JG, #JF - страница ВЕ-14)
« Last Edit: 13/05/15 by Mamoru-Alex »
