Author Topic: Про некоторые артикулы  (Read 1804 times)
Offline Hemezida
Вопрос:
кто какие запчасти заказывал на даху ЯРВ 2вд атмо? Интересует, желательно с артикулом:
передние ступичные (подошли DAC3564W17CS35, атмо 2вд автомат YRV)
задние ступичные
задние тормозные цилиндры (2вд)
пыльники шрусов (Все)
Форум облазил, расхождения получились, не хочу на угад в кабинет тыкать. Посоветуйте, что лучше. (как можно дешевле и качественнее) :)
Позже ([time]28 Апреля, 2015, 21:11[/time]) добавлено:
Jakoparts
J2883013
заказал вот эти, в итоге не подходит. Ладно хоть по 195р :)
Надо ступицы передние поменять, а то гул стоит. Люфта нет. А то вдруг опять не-то притащу :)
« Last Edit: 04/05/15 by Hemezida »
На данный момент:
Offline gstyle
« Reply #1 on: 28/04/15 »
http://partsfan.com/daihatsu здесь номер кузова введи точные номерки детали получишь
Offline Hemezida
« Reply #2 on: 29/04/15 »
ну номер кузова окай M201G-011188
а чо за код модели и код класса?
Позже ([time]29 Апреля, 2015, 01:57[/time]) добавлено:
AU07281LLL588 NTN этот подойдет?
Позже ([time]29 Апреля, 2015, 02:00[/time]) добавлено:
Cifam 101-967 Колесный тормозной цилиндр подойдет?
Позже ([time]29 Апреля, 2015, 02:02[/time]) добавлено:
Jakoparts J2884017 ну и внутренний пыльник ШРУСа что левый, что правый внутренние одинаковые. Подойдет?
Позже (29/04/15) добавлено:
Ребята ау
« Last Edit: 29/04/15 by Hemezida »
На данный момент:
Offline Hemezida
« Reply #3 on: 30/04/15 »
помогите :)
На данный момент:
Offline Magnat93
« Reply #4 on: 01/05/15 »
Не ленись, всё есть на форуме в тематических разделах.
www.stomagnat.com
Offline Hemezida
« Reply #5 on: 01/05/15 »
потратил 2 дня поиском, наткнулся на расхождения. У меня атмо привода стоят. Значит и атмо ступичный подшипник.
Просто подскажите, подойдет ли вот такой подшипник:
 Koyo
DAC3564W17CS35
Позже ([time]01 Мая, 2015, 18:36[/time]) добавлено:
Было бы в базе на клубе, не спрашивал бы, а так по темам 500 ответов и все разные
Позже (01/05/15) добавлено:
JapanParts
CS-618 вот такие задние на атмо тормозные цилиндры
 Maruichi 156
02142 вот это я понял что внутренний пыльник на атмо?
На данный момент:
« Reply #6 on: 01/05/15 »
привода от атмо, как и подшипники - отлично подходят на турбу и наоборот.
Задние тормоза тоже не зависят от наличия турбины.
Внутренний пыльник чего? скорей всего, тоже не отличается (не уверен, потому, что не знаю что тыс спрашиваешь)
Offline Hemezida
« Reply #7 on: 01/05/15 »
Турбовые привода, как я понял, на турбо толще. Возможно и ступичные разные. Артикул дал ступичного Koyo, просто скажите - подойдет или нет?)
задние тормозные цилиндры как я понял от 2вд и 4 вд разные, просто проверьте артикул.
Пыльники ШРУСа, внутреннего мне надо. Я себе привез, но не подошло, он там в виде треугольника изнутри, а у меня простой круглый надо. Просто артикулы проверьте и скажите, что все огонь :)
На данный момент:
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #8 on: 01/05/15 »
Тормозные цилиндры разные на 2вд и 4вд (потроха у них одинаковые, если не подойдет - можно просто их переставить).
Про привода я подробно писал в соответствующей теме недавно, с рисунками. Привода атмо и турбо одинаковые, отличаются лишь зубцами внутренней части шруса (если менять привод целиком - роли не играет)
Ps: есть фотки двух тормозных цилиндров с отличиями, если время терпит пару дней. С тела сейчас нет возможности грузить, артикулы тоже можно поискать.
Offline Hemezida
« Reply #9 on: 01/05/15 »
интересуют артикулы, или сказать что мои артикулы подойдут... а то ппц, уже на 20км/ч воют) и греться стали)
На данный момент:
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #10 on: 01/05/15 »
Я имел в виду артикулы цилиндров, а не подшипников, подшипников нет)
Offline Hemezida
« Reply #11 on: 02/05/15 »
ладно рискнем :) ступичные заказал....  DAC3564W17CS35 Koyo по 777р за штуку. Размеры его: 35x64 высота 37
С остальным, жду артикулов)
На данный момент:
Offline bubaleh
  • Миша
« Reply #12 on: 03/05/15 »
Короче я заказал J3236040 (слева на фото) и он НЕ подошёл на 4вд, потому как сам цилиндр имеет отверстия под крепление в других местах, НО внутренние детали (сальники, пружинки - не помню что ещё там) - абсолютно одинаковые, я их просто из нового поставил в старый и течь ушла.
Offline Hemezida
« Reply #13 on: 03/05/15 »
заказал J3236040 ниппартс 2 шт
осталось с пыльниками разобраться)
На данный момент:
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #14 on: 03/05/15 »
68-414 masuma  или аналог по размеру у меня такие все на приводах ,DAC3564A-1CS31 подшипник перед,задних артикула в теме где-то есть
« Last Edit: 03/05/15 by Tolebas »
Offline Hemezida
« Reply #15 on: 04/05/15 »
DAC3564W17CS35 это я так понял старый артикул, те же размеры...
На данный момент:
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
« Reply #16 on: 04/05/15 »
Размеры те же,в existe он выбиваеться:-\
Offline Courag1k
« Reply #17 on: 04/05/15 »
У меня стоит DAC3564W17CS35, недавно ставил. Полет нормальный.
