Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143211 times)
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #520 on: 24/05/10 »
так эта уже пробовал заправляться с 3х разных.результат ноль.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #521 on: 03/06/10 »
выкручивай свечи - фоты показывай.
наконец сфотал свечки
пробег у свечей примерно 7-8тыс
« Last Edit: 04/06/10 by dynis »
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #522 on: 04/06/10 »
дыметь не перестала.подскажите что делать
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #523 on: 04/06/10 »
имхо, нормальные свечи.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #524 on: 04/06/10 »
судя по статье у меня  бедная воздушно-топливная смесь
http://www.toyota-club.net/files/04-01-10/04-01-10_rem_svechi.htm
третий пример вроде подходит!
или я ошибаюсь?
« Reply #525 on: 04/06/10 »
нет, все в порядке, насколько видно по этим фотам, считай, что у тебя рис.1 (температура горения у турбы все же выше)
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #526 on: 06/06/10 »
хмм тогда от чего весь этот дым и пар?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #527 on: 21/06/10 »
На P55 кто нить катал выбивал? Отсечка есть?
« Reply #528 on: 21/06/10 »
У Наиля выбит катал. Но отсечки он не ловит, ибо бустконтроллер стоит, чего и Вам желаем.
« Reply #529 on: 18/07/10 »
Вчера выбил. Прокладок нет. Выбивал полностью просто открутив трубу глушителя, два болта, чуть не укакался пока сорвал....., потом выкрутили лямбда-зонд. Сначало рассверливали перфоратором с длинным сверлом на 20 мм. Потом при помощи монтировки и большой отвертки разрушили оставшееся содержимое.
Процедура не из приятных..... Если кто соберется выбивать своими силами, первоначально запаситесь герметичными очками и марлевыми повязками или расператарами.
Эффект.
Первый и самый заметный это запах от выхлопных газов......
На динамику повлияло гораздо меньше, в отличии от запаха. Двигатель стал быстрее набирать обороты, на низких оборотах тяга стала чуть больше.
В звуке, на холостых, появились чуть заметные басистые нотки, выхлоп стоковый.
В принципе я не разочарован....
так есть там эта прокладка аль нету?
« Reply #530 on: 18/07/10 »
У меня не было.
« Reply #531 on: 18/07/10 »
Между катализатором и выхлопной прокладка стоит у всех!
Только это не прокладка,а графитовое кольцо(именно оно и два болта на пружинках- это то как-бы шарнирное соединение,которое даёт отклоняться двигателю не ломая выхлопную).
 Когда два болта откручены и труба снята и сдвинута,а катализатор готов к выбиванию снизу,то можно не заметить это кольцо,т.к. оно плотненько "сидит" на самом конце катала.
« Reply #532 on: 18/07/10 »
Саш, а это кольцо надо менять или оно, скажем так, переживет монтаж-демонтаж?
« Reply #533 on: 18/07/10 »
Это можно будет сказать,только осмотрев кольцо. Если оно было не сильно затянуто болтами,то сохраняется достаточно хорошо.Если было перетянуто,то графит быстро рассыпается.(Часам к пяти вечера скину несколько фоток.)
« Reply #534 on: 18/07/10 »
номер ентого кольца -
17451-97501-000 катал-выхлоп. труба
этот...про него речь?
« Reply #535 on: 18/07/10 »
да,оно
Набирая  17451-97501 получим заменитель оригинала - кольцо Bosal за 65руб.
« Last Edit: 18/07/10 by WR+ »
« Reply #536 on: 18/08/10 »
На днях свой убрал :)
2002 год, 2 лямбды, чек не горит!
Глядя на катал обрадовался заправкам :) пробег 120000, бенз 95, он практически новый!
« Last Edit: 18/08/10 by Ice D »
« Reply #537 on: 18/08/10 »
А зачем ты испортил его?
« Reply #538 on: 18/08/10 »
Прямоток ставил! Буст Наиля стоит, да и вообще, нах он нужен ?
Vlad1g
« Reply #539 on: 18/08/10 »
не помню выкладывал это видео сюда или нет... звук моего выхлопа (катал выбит, трасса сток, последняя часть HKS)
http://www.youtube.com/v/90PIpt0YHYg?fs=1&hl=ru_RU
