Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143496 times)
« Reply #500 on: 08/04/10 »
Ярв с прямотоком не воняет, когда прогретый (на холостых :) ). Всмысле - ничего противного и вонючего нет.
это он на 98 не воняет, а на 92 как от ваза...
На 95 тоже фанит ого-го как :(  :-\ буэээ
Воняет, воняет, я сам нюхал  :)
прям токсикоманы....воняет-не воняет...еще 92 лучше 98... :D
гланое!!!...при засерании особенно его...коробасс\планетарка дрочится больше...
едешь на 4...даешь газу...коробасс резко прыгает на 2ю...что с планетаркой?! становится...
сам когда избавился от детяще "железной леди"(читаем историю обязалова в автопроме)... убедился...с 4й при тапке в пол...прыгает на 3ю...а можно и на четвертой остаться...и планетарка жевее...
« Last Edit: 08/04/10 by 2peek »
Offline SEKAS
« Reply #501 on: 08/04/10 »
Чёто сумбур какой то про третью/четвертую в привязке к каталлу и планетарке...
Кикдаун, если исправен, и должен через скорость вниз переключиться при тапке в полик.
« Reply #502 on: 08/04/10 »
тут я с тобой соглашусь. Хоть в чем-то :)
« Reply #503 on: 08/04/10 »
+1.
ну при скорости >120 на одну...
PS  "92" ВОНЯЕТ даже при живом каталике, пока тот не прогреется. и воняет либо ацетоном либо тухлыми яйсами. так что не надо про ароматы франции из выхлопной...
« Reply #504 on: 08/04/10 »
или другими словами - на минимально возможную для текущей скорости.
« Reply #505 on: 08/04/10 »
Как пример раньше:
еду на 4, надо ускорится, нажимаю газ, хочет сбросить на 3ю но тупит, по инерции продолжаю жать, автомат сбрасывает на 2ую спустя секунду-две
сейчас:
еду на 4, надо ускорится, нажимаю газ, сбрасывается на 3ю, ровный разгон.
Корпус планетарки у нас неподвижен на 1.2.R передачах. Подвижен на 3.4 передчах. Поэтому хотите попробывать резануть болты, переключайтесь с 2 на 3 и наоборот :)
то есть с засранным каталиком...двигатель плохо раскручивается и мозг акпп врубает вторую...вот я про что...
« Reply #506 on: 08/04/10 »
никак не связано.
мозг акпп при кикдауне включает передачу
и независимо от того, форсируешь ты двиг до 300 лошадей или убьёшь до 50.
говоря "раньше так а щас воттак". не надо забывать про адаптируемость мозга АКПП и его ДВА РЕЖИМА переключаемых автоматически в зависимости от стиля езды. и если применить кикдаун , когда комп в режиме "эконом" - то тупить это мало сказано - вообще неедет и переключает с ДИКИМИ задержками. нЕсколько раз нажал на тапок похозяйски и полетели - мозг переключается на "повер"
« Reply #507 on: 08/04/10 »
разница ОДНА: на сколько сильно нужно давить на вонючку , чтобы получить нужное ускорение. тут реально от "лошадок"  зависит.
« Reply #508 on: 08/04/10 »
никак не связано.
перечитай еще раз всю эту ветку...об этом пишу не только я один...
а про мудрый мозг акпп...это ты водителям мкпп пиши...:)
кстати...по аналогии с засраным каталиком...засунь картошку в выхлоп.трубу...то же на не исправность кикдауна "похоже" будет?
а так же...при установке буста и давке 1кг...многие пишут что машина может не переключаться на кикдаун и так же оставаясь на 4й скорости ехать дальше и лучше...тоже самое и с выхлопом...
а я кстати раньше всегда считал что адаптируемость мозга акпп по оборотам!!! двигателя к переключению передач...но не как не к затупам переключения...а ДИКИЕ задержки...это уже минимум отсутствие давки в акпп...
но гуру переобучения акпп виднее...
« Reply #509 on: 08/04/10 »
Нее,у меня на холодную вкусно пахнет,т.е не воняет :),больше от качества бенза зависит.
« Reply #510 on: 08/04/10 »
при полном нажатии на педаль - не может. только если недожать или тросик газа провис.
разумеется. разные заправки и пахнут поразному :)
« Reply #511 on: 08/04/10 »
ща я тебе цитат накидаю...если скорость моего янета позволит...
« Reply #512 on: 08/04/10 »
ну нету темы рожджера про его еманж голд в 1.3кг...
типа я наверное проспорил...
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #513 on: 24/05/10 »
выбил каталик и машина начала дыметь!и дымит только на холостых независимо прогрета или нет.иногда белый дым иногда прям синий синий.что за хрень?
масло не ест.
может колпачки?
« Reply #514 on: 24/05/10 »
Следи за антифризом и температурой двига. А вообще - сильно дыметь может, если масло из впускного тракта на холостых засасывается в выпуск. Чем выхлоп пахнет?
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #515 on: 24/05/10 »
температура в норме!антифриз за много времени ушел примерно 200гр.
пахнет?  скорее воняет чем-то(но не горелым маслом!)скорее ацетоном
« Reply #516 on: 24/05/10 »
А у тебя одна или две лямбды ?
« Reply #517 on: 24/05/10 »
выкручивай свечи - фоты показывай.
Offline Дунис
  • Данил
« Reply #518 on: 24/05/10 »
лямда  одна.
свечи недавно поменял.выкручу сфотаю.
Yurz думаешь антифриз попадает в камеру?
« Reply #519 on: 24/05/10 »
попробуй бенз с другой заправки.
