Author Topic: Даунпайп  (Read 2022 times)
Offline slik82
  • YRV
Даунпайп
« on: 27/04/15 »
Есть у ко в продаже ? Или сделать за 6000р.  ?
> Даунпайп
« Reply #1 on: 27/04/15 »
6000 рублей????? ЗА 6000 рублей тебе полностью выхлоп сделают с нуля...
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #2 on: 27/04/15 »
Это где ?
> Даунпайп
« Reply #3 on: 27/04/15 »
Адрес в студию. Тоже хочу.
> Даунпайп
« Reply #4 on: 27/04/15 »
у нас минимум 5 за работу по сварке. И это от даунпайпа.
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #5 on: 27/04/15 »
Я же и думаю железо только для пайпа 3 руб вытянет
> Даунпайп
« Reply #6 on: 27/04/15 »
да неее, - там 2 фланца по 500р максимум и труба еще 500р...
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #7 on: 27/04/15 »
подорожало Всё ! там надо 3 поворота они по 700р труба метр 850р и фля не 1 с ка маза 350р  это я на базе смотрел самый дешевый вариант трубы 63 диаметр.
> Даунпайп
« Reply #8 on: 27/04/15 »
зачем вы цепляетесь к 63 трубе? я уже устал предупреждать, что 63я труба - только для вариантов с заменой турбины!!!
51мм - до 250 сил используется производителями, 63мм - 100% даст овербусты, которые не погасить буст-контроллером!!!
В стоке 38мм, 45-51мм для бустапа - самое оно!!!
D   Sкр
38   1134
45   1590
51   2043
63   3117
« Last Edit: 27/04/15 by Yurz »
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #9 on: 27/04/15 »
отоно как ! А Я и не знал спс ! А тупо кат выбить это не то да ?
> Даунпайп
« Reply #10 on: 27/04/15 »
добавил в сообщение рассчеты площади круга (прямая зависимость у пропускной способности).
Просто выбить катал изменится звук и запах. Но вообще рекомендую сделать выхлоп на 51й трубе после катализатора - это позволит спокойно дуть 1+ при желании, и не вонять. Если будет мало - можно просверлить в сотах небольшое отверстие, тогда катализатор будет выполнять часть своей работы и будет меньше мешать.
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #11 on: 27/04/15 »
Так а кат оставлять что ли ?
> Даунпайп
« Reply #12 on: 27/04/15 »
оставь, он не сильно мешает родной улитке. Если, конечно, машина под гонки - убирать, если на каждый день с "иногда жахнуть" - я бы оставил катал.
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #13 on: 27/04/15 »
спс !
> Даунпайп
« Reply #14 on: 27/04/15 »
В нерезиновой работа от 10тысяч, трубу привези, фланцы привези, компоненты привези. Притом что работа на выходе не идеал, а местами насрано будет сваркой.
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #15 on: 27/04/15 »
А такой вот еще вариант подскажите ! Стоят мозги Р 39 еду при открытие дросселя примерно на 80 % давление держит 0.8 , а если в пол давлю 0.6 держит стабильно на всех передачах . Так должно быть или что-то не так ?
> Даунпайп
« Reply #16 on: 27/04/15 »
Есть выхлоп D-sport  51мм. Из нержавейки + прямой даунпайп.
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #17 on: 28/04/15 »
Андрей цена вопроса ?
> Даунпайп
« Reply #18 on: 28/04/15 »
так как я купил уже сток выхлоп то с обменом на сток мне уже не интересно. Хочу за все 15т.р. Выхлоп оригинал Япония, даунпайп сам делал. Все качественно и на века. Выхлоп разбирается на несколько частей. Свой сток если он целый еще толкнешь рубля за 3-4.  ;)
Но снять смогу только когда приедет сток. Сегодня его только отправят. Думаю через пару недель он приедет.
Offline slik82
  • YRV
> Даунпайп
« Reply #19 on: 28/04/15 »
не тяну по финансам ! придется видимо самому колхозить ! Но всё равно спс !
