Author Topic: двигатель стрекочет, аки швейная машинка  (Read 1579 times)
Offline Raduga
Вот, в общем и все. Сначала накрылась муфта газораспределительная, купила, поменяли. Обороты повышенные остались на холостых (1-2 тыс) причём, не прыгают, а как-будто залипают, где залипли, там и крутятся. Дроссель, говорят, почистить надо. Почистили, не такой уж и грязный был. А теперь стрекочет.  :(
Позже (26/04/15) добавлено:
Да, двигатель EJ-VE
« Last Edit: 26/04/15 by Raduga »
Offline Alex07
при отключении фишки  клапана vvti стук пропадает?
Может когда меняли муфту перепутали местами регулировочные шайбы, и теперь стучат клапана?
а для замены муфты вовсе не обязательно снимать распредвал...
Да, там три болта открутить и все. Может не взвели ее?
Offline roman643
А как её взводить?
Воздухом в технологическое отверстие
мож в мануале посмотреть?
насколько помню, надо провернуть ее по часовой стрелке до момента совмещения отверстия под сервисный болт, хотя как оно у вас я не видел. Посмотри отчеты других пользователей.
Offline jamaik
  • Toyota Duet EJ-VE
1. Для замены муфты, распредвалы снимать нужно!
2. Саму муфту взводит не надо.
3. Взводится "разрезная шестерня", до совпадения отверстий под сервисный болт.
Муфта находится на выпускном распредвалу, "разрезная" шестерня на впускном.
Позже (27/04/15) добавлено:
На двигателе EJ-VE муфта не взводится, воздухом только проверяется ее работоспособность когда снят распредвал, после проверки ее нужно возвращать в исходное состояние.
Offline verserval
+100  к ответу от jamaik, А то все -взвести надо, взвести, а что именно взводить не понятно :)
