Author Topic: Не работает ТИПТРОНИК yrv turbo  (Read 2193 times)
Offline redpark
Парни подскажите, не работает типтроник, не подходит питание не к кнопке шифтлок, не к рулю, как быть? может предохранитель где сгорел??? где находится предохранитель который отвечает за типтроник?
а может шлейф таки порвал? индикация "М" на приборке появляется?
Offline redpark
да у меня не когда не работал типтроник вот и спрашиваю есть при предохранители! шлей уже прозвонил!он рабочий.
отдельного предохранителя нет. может руль не родной. ты не ответил про индикацию М на приборке
Offline redpark
Не горит на приборке М. даже до кнопки шифтлок не доходит ничего, тестером проверял, все провода пустые.
Позже (20/04/15) добавлено:
Все темы на форуме связанные с типтроником заканчиваются НИЧЕМ.... ппц
может означать что руль не родной. было несколько человек кто ставил руль с кнопками. как подключали, не помню ньюансы доработок, искать надо. кнопки на руле не во всех комплектациях были. приглядись, есть ли вообще у тебя на приборке буква "М" (символы видны даже если не активны)
Offline redpark
хорошо гляну... буква "М" должна быть где пробег???
Буква м есть на всех приборках, но не на всех она горит.
Offline redpark
Короче буква М есть.
НО ДО меня чел менял коробас, какие траблы могут быть????
может они то то не подключили????
Offline YRV 2002
там не так подключить надо быть ... либо пьяным в закатай ку .... либо слепым дауном ...
гуделка работает ?
вот тебе читай
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1193.0.html
,,balakker, у меня тоже не работал-оказалось все банально-сгорел предохрон-поменял, все ок. Обратите внимание на указатели положения селектора АКПП (выбранный диапазон подсвечивается ярче остальных, если нет-точно предохранитель).,,
Всем доброго здоровья :hi: Магниты проверил , поставил как надо но чудо не произошло:russian_ru: Предохранители целые , лянч пишет " выключатель типтроника " 189
а что за магниты ? у нас есть такое ?
« Last Edit: 20/04/15 by YRV 2002 »
Offline redpark
Предохранитель BackUp посмотрел, он нормальный. Бибипка работает.
Короче теперь горит подушка.
а шифтлок как не работал так и не работает... к нему даже питание не какое не подходит...
Индикатором проверил Нет питания.
или там простым индикатором не проверишь?имульсы там?
Главное ТО что подушка не горела а теперь  горит, аккум скидывал на пол часа не фига не сбивается ошибка. короче я уже за*бался((((
Offline YRV 2002
осталось шлейф рабочий воткнуть .... попросить у кого нибудь или на разборе прям воткнуть и проверить
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
питания может и не быть
на подушках только цепь проверять. Если есть на них питание - значит система в сработке
кнопки shift, возможно, работают так же как выключатель. Т.е. замыкают цепь и размыкают ее
Offline redpark
Да что вы с этим шлейфом пристали, ПРОВЕРИЛ Я ЕГО. Работает ОН все дорожки прозвонил. РАБОТАЕТ.
Как Ошибку с подушки стереть есть какие нибудь методы кроме iobd2?
Если снятие клемм не помогает, то нет. Даже в мануале на сколько помню написано что сканером скидывать.
Offline redpark
понял спасибо.
осталось разобраться с типтроником
Позже (21/04/15) добавлено:
Магнитола у меня НЕ стандартная. могли ли накосячить что то с типтроником устанавливая её???
« Last Edit: 21/04/15 by redpark »
могли конечно диоды в мозгах спалить, но так чтобы клаксон пропал - это вряд ли. и проявляется проблема сгоревших диодов иначе. я бы смотрел что с проводкой приходящей на шлейф. не так уж там много проводов.
Offline redpark
да попробую посмотреть что куда идет..... потом отпишусь
