Author Topic: ПОМОГИТЕ!!) КАК СБРОСИТЬ ОШИБКУ ПОДУШЕК? YRV TURBO  (Read 2328 times)
Offline redpark
Люди добрые подскажите как сбросить ошибку с подушек?
отключал разьем подушки водителя и включал зажигание теперь горит подушка. как сбросить?
считай сначала ошибку, капслокер...
возможно сбросить вовсе не получится
Offline redpark
так всё нормально было, я только отсоединил разьем потом подсоединил и все...
Ошибки как таковой нет. просто надо сбросить. как это сделать???
если ее нет - то индикатор покажет, что ее нет. А так получается, что она есть.
аккум скинуть.  уйти должна? либо шлейф порвал...
Offline redpark
Шлейф не порвал 1000% . т.к всё аккуратно снимал и аккуратно ставил, потом даже шлейф на всякий случай прозвонил. всё ок. просто дело в том что я отсоединял подушку и включал зажегание Мозг запомнил ошибку и теперь не пропадает ошибка. клеммы скидывал не помогает. как то  с помощью скрепки можно ошибку сбросить или надо ехать к диагностам на iobd 2?
СИГНАЛ РАБОТАЕТ?
 Говорю на 90% Шлейф порвал!
Offline redpark
яж говорю шлейф проверил....
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Наверное и кнопки не из за шлейфа не работают?))
Offline redpark
Ё.П.Р.С.Т    я ГОВОРЮ тупо нету питания на проводах.
ипать... я устал от всего этого...
у тебя сигнал работает ?
у тебя кнопки переключения передач на руле есть? Они  работают?
Если нет, то скорее всего как вариант высоковероятный - переломился контакт на шлейф-ленте, поэтому контакта нет, поэтому индикатор подушек горит...
Offline redpark
У МЕНЯ БИБИПКИ ВООБЩЕ НЕТ, Но когда нажимаешь на сигнал релеха срабатывает! а насчет шлейфа в 1000 раз повторяю ОН рабочий, ПРОВЕРИЛ!!! НЕТУ ТОКА НА ПОДХОДЕ К шлейфу. НЕТУ.
Позже (20/04/15) добавлено:
Сигнал работает. до него доходит контакт. а во всех остальных штекерах пусто.
ошибка не пропадает подушки. на пол часа клеммы скидывал.
« Last Edit: 20/04/15 by redpark »
Если на сигнал поступает ток при нажатии, это не значит, что шлейф полностью рабочий.
был уже случай, когда наоборот не работал сигнал (на шлейф ленте перетерся один контакт на бибибку), а всё остальное работало. Также и у тебя может быть.
Говорить о полностью рабочем сигнале можно после того, как прозвонишь весь шлейф.
скидвать клейму хоть на всю жизнь можно, но если в узле нет контакта и ответного сигнала с него - будет постоянно гореть ошибка.
Еще раз повторю - считай ошибку. Может у тебя мозг SRS сгорел, мало ли..
Offline Magnat93
По ошибкам AIRBAG лучше использовать мультимарочный сканер. Мы пользуемся LAUNCH X-431 - видит все параметры, проводит все возможные тесты. Скрепка не всё может.
www.stomagnat.com
Offline redpark
как с помощью скрепки прочитать ошибку подушки?
Offline redpark
спасибо попробую. хз только что с типтроником делать
Offline zloe_zlo
  • stance national
За клей прибору скотчем :))))
заклей пишется вместе, ну и лучше бороться с причиной, а не с последствиями
