Author Topic: При диагностике скрепкой "Чеки Чан" горит постоянно.  (Read 3036 times)
Offline Karps
  • Миша
Привет комрады! Загорелся ЧекиЧан, воткнул скрепку, моргают АБС, СРС и Д4, ЧЕК горит постоянно, что за фигня?  :-[
Offline Karps
  • Миша
Да ты что) А когда чек горит постоянно не только при диагностике? ) а вообще в положении ON, и при заведенном двигателе, в движении, всегда) это говорит о том, что нет ошибок и все ок )
Offline Courag1k
Не те контакты замкнул.
Offline Karps
  • Миша
4 и 13, и как в книге 5 и 13.
Позже (19/04/15) добавлено:
и в правду, в книге ошибка. для самодиагностики двигателя, нужно замыкать 4 и 12 контакты.
показал ошибку 23, замыкание в обогревателе кислородного датчика, или обогреватель кислородного датчика. Что за обогреватель?))
« Last Edit: 19/04/15 by Karps »
Offline Courag1k
Нагреватель встроен в лямбду. Заменить отдельно от лямбды нельзя. Починить тоже.
Езди не парься. Он зимой вроде тока нужен.
Offline Evdokimoff
Нагреватель лямбды нужен всегда, без него смесь будет не правильная! Замена лямбды 99,9%
TURBO 4wd, атмо 2wd
Нет, не всегда. Только в начале старта, пока датчик не прогрелся от выхлопных газов. Но как правило за обогревом в скоре умирает и лямбда.
Offline bubaleh
  • Миша
Полгода езжу с нерабочим подогревом второй лямбды, сама лямбда жива.
Не хвастаюсь, просто руки не дойдут никак :)
Offline Evdokimoff
Во время движения авто, нагреватель то включается, то выключается, в зависимости от отзыва сигнала датчика. На холостых температура падает, а датчику необходим постоянный нагрев, поэтому блок управления и рулит подогревом!
« Last Edit: 19/04/15 by Evdokimoff »
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Карачун
вторая не так важна. Главная первая
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline Karps
  • Миша
Всем спасибо, значит покупаю лямбду)
