Author Topic: ejve течь масла из-под троса спидометра на АКПП  (Read 2594 times)
Offline Alex07
Доброго времени суток.
Срочно нужна помощь  :)
есть подтеки масла из под места крепления троса.
времени купить новый сальник и уплотнительное кольцо нет.
трос как таковой нах не нужен (стоит приборка с тахометром  :))
1) Можно ли выкинув привод троса чем-то заглушить это отверстие, чтоб не сопливило?
2) Как вытащить привод тросика, сидит плотно, сильно тянуть страшно.
3)  :) Можно ли повторно закрутить поддон акпп на старую прокладку, или уж лучше герметик?
Offline Alex07
Вдруг кому пригодится.
1) отверстие заглушил пробкой, изготовленной из шланга диаметром примерно 18-20 мм.
2) монтировкой )
3) можно, вроде не течет, но делать так все ж не стоит без крайней необходимости.
Offline verserval
Прикольно)) А я снял привод спидометра с коробки, обточил пластиковую шестерню и вбил ее в гильзу корпуса привода спидометра. Вот такой вот чопик :)
