Author Topic: Задний мост Мира L285S  (Read 2319 times)
Offline Eremak
Всем доброго времени.
Прошла зима. Подняли машинку на подъемнике. В районе заднего моста на кузове капли масла. Вероятная причина - потек сальник. Там еще есть какая то муфта выглядит как толстый круг, стоит перед мостом.
Кто нить менял сальник заднего моста? В сервисе сказали, замена 1000 руб. Вот думаю или в сервис ехать или самому попробовать.
Езжу на Mira L285S 4 WD автомат
Offline Eremak
« Reply #1 on: 03/08/15 »
все еще ежу...))) замены нет.
Offline Eremak
« Reply #2 on: 27/11/16 »
Решил поменять сальник и залить новое масло...
Позже (27/11/16) добавлено:
сальник стоит 410 р. масло 350 р. 85 - 90 W
Открутили кардан, там пробочка черная покрыта пластиком (внутри металл). подцепили отверткой немного погнули, но вытащили. Далее два стопорных кольца. С ними мучались часа полтора. Муфта снимается вместе с подшипником и вуаля вот он сальник текущий. сняли поставили новый и все в обратном порядке. Сборка 10 минут. Масло чистое поэтому просто долил до уровня и поехал.
« Last Edit: 27/11/16 by Eremak »
